30# 30#
 楼主| 发表于 2011-11-26 22:33 | 只看该作者
另外个人从感觉上来讲
10速AMT,总变速比在14.2-14.8倍的变速箱,如果用于420马力级别的牵引车匹配,额定车速上限在115-120之间
再上去的话,由于级差大,可能导致爬坡时候找不到合适档位的问题。
VOLVO I-SHIFT和M-BENZ POWERshift都是14.93/14.94倍变速比配了12个前进档
31# 31#
 楼主| 发表于 2011-11-26 22:34 | 只看该作者
我的分析完了,齐哥来说说吧
32# 32#
 楼主| 发表于 2011-11-26 22:37 | 只看该作者
个人感觉,国内三大顶配牵引车,最适合有小缓坡路面,较低巡航车速行驶(60-90),是A7
适用性最广泛的,是天龙(变速箱档位多,极差小,可以应付更多情况,并提供更高巡航车速)
最适合纯粹平原地区使用,是解放(极速最高,相应的经济车速也最高)
33# 33#
发表于 2011-11-26 22:38 | 只看该作者
【原帖由friedrich于2011-11-26 22:29发表在29楼】
如果以目标车速80-85来看:
重汽应该是用到1315-1400 rpm转速段
东风天龙是1200-1280转速段
解放纪念版是1180-1250转速段
重汽的直接档设置,在传动效率上略有优势
另外两者,在转速上更低,如果在纯平路上, ...
事实就是这次解放55周年纪念版的车型一开始他们不会使用47吨总重从上海到广州车速最高100-110,平均95的情况下,油耗41,而让他们改为顺花高速胎外加让他们控制车速在平路80-85左右,披路定档位控制在发动机转速1450-1600之间的情况下,综合选下来目前油耗降低到32附近,(这还是新车)。上海到广州咱们如果算车速100到达时间和车速85到达时间其实相差不是大很多,因为车速快,相对休息时间长而且进服务区次数增加,所以一小时好几百的工资,那个白领能拿到?
养车真的不赚钱,其实他们不赚的就是这几小时的差价,算下来一年多的有10来万就这样没了,要是车队呢?呵呵
34# 34#
 楼主| 发表于 2011-11-26 22:39 | 只看该作者
【原帖由欲速则不达于2011-11-26 22:38发表在33楼】
事实就是这次解放55周年纪念版的车型一开始他们不会使用47吨总重从上海到广州车速最高100-110,平均95的情况下,油耗41,而让他们改为顺花高速胎外加让他们控制车速在平路80-85左右,披路定档位控制在发动机转速14 ...
我下个月跳槽了,也不过就是平均一年下来一个月净到手1w出头,还是穷人一小时好几百,估计东莞的囡囡才有这个能耐赚到
35# 35#
 楼主| 发表于 2011-11-26 22:40 | 只看该作者
85和100真的不好说
遇上堵车,为了赶点,跑100甚至110都有的
36# 36#
发表于 2011-11-26 22:41 | 只看该作者
【原帖由friedrich于2011-11-26 22:33发表在30楼】
另外个人从感觉上来讲
VOLVO I-SHIF ...
对于平路上10档其实足够用了,对于坡路的话,其实改变一下早期的观念也完全没问题,只要心态好,比方说原来冲坡,现在不冲,反而坡前还是降速或者上坡初期利用惯性稍微上一段,然后切换到合适的档位和发动机转速,定档位上呀。也是一种驾驶方法呀。呵呵
37# 37#
发表于 2011-11-26 22:43 | 只看该作者
【原帖由friedrich于2011-11-26 22:39发表在34楼】
卡之友目前是最快相应的了,如果正常每年可以比原来多收入5-6万元,而另一个卡友用了半年时间从油耗55降低到36左右(DCI.420+16OD+4.77),这个半年,我就不说学费是多少了。但是以后他不会再高上去了。
38# 38#
 楼主| 发表于 2011-11-26 22:44 | 只看该作者
【原帖由欲速则不达于2011-11-26 22:41发表在36楼】
对于平路上10档其实足够用了,对于坡路的话,其实改变一下早期的观念也完全没问题,只要心态好,比方说原来冲坡,现在不冲,反而坡前还是降速或者上坡初期利用惯性稍微上一段,然后切换到合适的档位和发动机转速, ...
关键是级差大了以后,动力分割更粗
解放6DM最高能用的转速也就是1600,再上去就是耗油如喝水了
如果用平均级差1.35的变速箱,两个档位就已经跨越整个经济转速区域了。
39# 39#
 楼主| 发表于 2011-11-26 22:45 | 只看该作者
【原帖由欲速则不达于2011-11-26 22:43发表在37楼】
4.77,重载?
