发表于 2017-5-15 20:18 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 崮達▄ 于2017-5-15 18:14 发表在 7楼
这车箱多高?我的感觉做高了不是很好开
我的两米一
发表于 2017-5-15 20:19 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 西安小卡 于2017-5-15 18:01 发表在 4楼
卡友是不是在山区,这车五吨山区咋样
我在城市间跑,五吨跑山区必须3.8
发表于 2017-5-15 20:21 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 自卸小坤 于2017-5-15 17:59 发表在 2楼
还有自重多少?底盘什么价?全办下来多少钱?轮胎是750的吗?
自重3.65吨,上路十二万六,底盘价……忘了
回复 | 举报 回复(2)
发表于 2017-5-15 20:24 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
关于这个车我先说一点缺点。然后再说优点。
发表于 2017-5-15 20:33 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
以前听说过东风的车内饰质量不怎么好。果真,做工太差劲。跟我以前用过的解放不同一个档次。你看看那个地胶有这样做法的吗?一万头***奔腾而过啊。。。那个粘和的地方根本就是错位的对不上的。我就想对生产商说一句,你他m再赶货也不能搞成这样吧!
回复 | 举报 回复(1)
  • kayouLjz6 发表于2018-5-27 07:07 | 来自卡车之家手机版
    故障码总也消不掉。考虑一下线束接头是否松动。我之前发动机故障灯一直亮,是排气制动坏了。换了立马就好了。
发表于 2017-5-15 20:36 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
然后我们这里来看看,这个杂物箱。或者说是杂物抽屉。tmd关都关不上的。自己拧了一个螺丝上去才能关得住,但是还有很大一条缝凸出来。
发表于 2017-5-15 20:40 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
有一点也是挺搞笑的,前几天吧开的比较颠簸的路上颠了几下,居然颠掉了两个扣子。大东风!
发表于 2017-5-15 20:48 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
继续。这款车的车底下有一根管子。很容易松动。密封性很差。松了就会漏气。为此我都钻了两次车底了。
发表于 2017-5-15 21:00 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
个人认为,东风出的车,不在乎小细节,在重要的地方,比如说车架发动机等等,做得还是可以的。骨头硬,皮肤嫩
这个灯亮过一次。后来自己消失了。
发表于 2017-5-15 21:09 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
还有一点,这个不说不行。完全是东风的技术问题。服务站说这个车都有这个情况。不知道有多少卡友有这种情况。就是故障灯亮了,而服务站却没有办法解决。我去服务站消除两次。他们说: 没有办法,过一阵子又会亮的,要等总部那边出一个解决的方案。
故障码是1707,我查了一下说明书。说是GNS信号不可信,怎么的。啥玩意儿啊这个。没法搞,然后这个灯一直亮到现在,实在是太刺眼了。看着都不舒服。
