360# 360#
发表于 2011-12-3 19:01 | 只看该作者
【原帖由三八公子于2011-12-2 23:24发表在355楼】
你的说法也不准确! 别怪我直接这样说你!
看来我还得介绍下松几响的问题啦!要不然,前面介绍的方法都是空白的咯
下面是刹车气室的实物图:
662722
662723
压缩空气进入刹 ...
在挂车气压达到标准排气了,我调刹车,为什么送3扣。制动鼓磨刹车蹄片啊
361# 361#
发表于 2011-12-3 19:27 | 只看该作者
【原帖由三八公子于2011-12-3 12:04发表在360楼】
看你说的情况,估计你挂车的灵敏度也不高啊!为什么呢?因为刹车系统里的诸多阀,其实都是靠平衡活塞上下滑动工作的,当某个阀发卡了,其实也就是缺少润滑啦,或者起锈啦,影响到阀的自由滑动,因此刹车 ...
用机油润滑呢,有没有事啊
362# 362#
发表于 2011-12-3 19:42 | 只看该作者
请教下 能否帮我 绘制一张新大威10款前四后四336 牵引头的气路图
谢谢了哈改天请你吃饭
363# 363#
 楼主| 发表于 2011-12-3 20:01 | 只看该作者
【原帖由求学之号于2011-12-3 19:01发表在361楼】
还得看刹车凸轮轴转动是否顺畅,刹车片支撑销回位是否发卡
364# 364#
 楼主| 发表于 2011-12-3 20:05 | 只看该作者
【原帖由专业钣金于2011-12-3 19:42发表在363楼】
谢谢了哈改天请你吃饭
没接触过你所述类型的车型,所以没发言权!但大体上讲,原理是一样的,掌握了相关知识,自己就可以琢磨出东西啦。
365# 365#
发表于 2011-12-3 20:23 | 只看该作者
刹车还是很好的,新车到现在快一年就共调了三次刹车,都是自己动手的,挂车松120度,主车后轮松180度,前轮堵住了,真的要搞回去?挂车上一共就3个阀,两个紧急制动阀加供气管路的单向阀,单向阀看不到,我是自备柜要搞好麻烦吊柜下来,两个紧急制动阀是进口的,印尼产的,现在有一个阀拉上手刹下面排气口有点漏气,估计就是你说的有异物卡住,自己动手能搞好不?我动手能力还是可以的,就是没搞过。
366# 366#
 楼主| 发表于 2011-12-3 20:35 | 只看该作者
【原帖由孖公柜于2011-12-3 20:23发表在366楼】
刹车还是很好的,新车到现在快一年就共调了三次刹车,都是自己动手的,挂车松120度,主车后轮松180度,前轮堵住了,真的要搞回去?挂车上一共就3个阀,两个紧急制动阀加供气管路的单向阀,单向阀看不到,我是自备柜要 ...
挂车拉手刹,是全制动的 也就是你储气罐有多少气压,作用在刹车气室里就一样是那么多。正常的话,基本超8公斤 恐怖啊,正常行车时,有谁踩那么重的刹车嘛 8公斤的气压下,会很容易把继动阀的进气口和排气口的阀面损伤到,所以就会轻微跑气。有条件的话,自己拆下来,用水磨砂纸打平下槽的阀口橡胶面就OK啦 看下图,就是红圈里的部位,要是接触面凹凸不平的话,很容易跑气。
367# 367#
发表于 2011-12-3 20:48 | 只看该作者
[quote]【原帖由三八公子凡士林或石腊油那里有得买?凡士林好像现在擦脸的润肤霜可以代替吗?
368# 368#
 楼主| 发表于 2011-12-3 20:51 | 只看该作者
【原帖由孖公柜于2011-12-3 20:48发表在368楼】
这2样东西,看来只有去医院买最方便 去化工店买,也不一定有
369# 369#
发表于 2011-12-4 18:42 | 只看该作者
【原帖由三八公子于2011-11-7 15:00发表在顶楼】
早2个月发了个帖,被疯狗咬,深恶痛恨,现在伤口好了,没问题啦 但先声明,本帖是纯技术帖,不喜欢的朋友请绕道走开,加油混分的也请靠边站,光顶帖不发表自己意见的朋友我觉得还是不要顶帖算啦
挂车3个桥。富华桥13T的。买的二手的挂车箱子。原来的不好了。买来就保养全轮。刹车片还比较厚上下对换了。换了凸轮轴加大轮子。就这样保养完毕。挂车车头。调了刹车。刹车分泵都是单泵的。就这样好了。司机跑了一次回来说刹车不好用。好下去,刹车又调了一遍,检查的调整臂。都好的。叫司机挂一档。空车跑,刹车踩到底。发现。左侧都抱死的。没问题。右侧只有第一个桥的抱死。中间的,和后桥的。都只是左侧。不抱死,跟着转。第一和中间的桥是一个紧急继动阀(这个阀是新的,原先的漏气)。第三个桥独自一个阀(旧的)。刹车都调的好好的。刹车片也没问题。于是拔轮子。把第三桥的蹄片换新的。实验。还是那样。(制动鼓没有明显的凹陷)。请高手指点下问题所在
