40# 40#
发表于 2011-10-25 21:25 | 只看该作者
换上新车的后桥总成,再在后桥制动气路上接气压表,这样跑还是高温,你有没有把后桥顶起来,把气管拆了,再这样空跑,温度怎么样?空跑前,把前轮塞好。
41# 41#
 楼主| 发表于 2011-10-25 21:26 | 只看该作者
【原帖由卡车司机33于2011-10-25 21:25发表在40楼】
只有不装气管不热
42# 42#
【原帖由lihui0516于2011-10-25 21:11发表在29楼】换了后桥总成了啊
可以这样想,如果不动会不会发热?只有动了才会摩擦发热,是不是哪里有摩擦?
43# 43#
发表于 2011-10-25 21:31 | 只看该作者
【原帖由lihui0516于2011-10-25 21:26发表在41楼】
只有不装气管不热
那说明后桥没有问题啊,那你就接上气管,别踩刹车,再空跑试试,如果没有问题,再踩一脚刹车,再空跑,具体是在哪个过程上发热的
44# 44#
发表于 2011-10-25 21:35 | 只看该作者
漏气量不大的情况下,气压能显示出来?太天真了吧。。。就是漏的小的情况下,你察觉不出来。
45# 45#
 楼主| 发表于 2011-10-25 21:38 | 只看该作者
【原帖由81907于2011-10-25 21:35发表在44楼】
兄弟你感觉那段漏气能照成这样的原因啊?
46# 46#
发表于 2011-10-25 21:58 | 只看该作者
只有不装气管不热
建议你把所有气管换了   或者直接从总泵 从新接根管子到后桥上面来试下   以前我们专门修东风的师傅  修气路 就是这样  修油路 也是这样 直接拉跟管子 如果问题解除 就说明 是管子有问题
47# 47#
发表于 2011-10-25 22:00 | 只看该作者
【原帖由lihui0516于2011-10-25 21:38发表在45楼】
兄弟你感觉那段漏气能照成这样的原因啊?
你别搞错了  还有窜气这一说呢     不行去人家长途车停车场  让刹车王检查下
48# 48#
发表于 2011-10-25 22:11 | 只看该作者
我想,你后桥的继动阀、快放阀肯定已经换新的了。有没有试过,制动以后刹车回的彻底、迅速吗?
49# 49#
发表于 2011-10-25 22:26 | 只看该作者
总泵,分泵都换过了,连后桥都换了,证明没什么问题,可能问题出在管子有砂眼,或是某个气管接头没有安装好,漏气。气打足之后,找个安静位子听下有没有漏气,弄盆肥皂水把每个接头部分都检查一遍看看有没有漏气的地方。
