210# 210#
发表于 2011-10-28 00:20 | 只看该作者
刹车分泵的问题吧。。。。换分泵试试看
211# 211#
发表于 2011-10-28 01:18 | 只看该作者
这么多高手..我来学习下,还没解决啊,难道是绝证吗?不可能的吧
212# 212#
 楼主| 发表于 2011-10-28 07:54 | 只看该作者
【原帖由卡车学徒``于2011-10-27 23:32发表在223楼】
LZ的  我全部都从头到尾看了      后桥换的应该  不是问题   所以不用考虑那边的    我建议  把发热的轮胎的脚刹气管拆了  堵掉  不让漏气   这样就是没有了刹车  手杀就不用拆了   这样走了看下如果没问题就是百分百 ...
只要是不通气就能 不热 ,所以能肯定就是气路问题 ,但是 气路  通气顺畅 ,  继动阀工作正常 ,刹车总泵也正常,  而且都换了不止一个了 ,所以现在很纠结
213# 213#
发表于 2011-10-28 10:37 | 只看该作者
【原帖由lihui0516于2011-10-26 17:11发表在110楼】
我换的整个后桥总成带刹车分的  还是没解决
    是刹车总泵, 不是后桥上的分泵。。。。。   刹车总泵里有杂质的话,刹车也不得回。。。 刹车鼓也容易抱死。。。 换个刹车总泵也就200多点,你可以让服务站得人给你换个试试。。。
214# 214#
发表于 2011-10-28 10:42 | 只看该作者
【原帖由lihui0516于2011-10-28 07:54发表在226楼】
    刹车总泵的质量差异很大,我上次换了给就用了半个月,就开始抱刹车,后来换了个“柔刹王”的刹车总泵就坚决问题了。   还有看看是不是久了没打黄油的过。。。。。
215# 215#
发表于 2011-10-28 11:43 | 只看该作者
你测量过其他车的温度吗  还有你用什么工具来测量的  有照片才是真实的
216# 216#
发表于 2011-10-28 15:16 | 只看该作者
找东风售后的问问他们能设计出来难道就修不好
217# 217#
发表于 2011-10-28 18:41 | 只看该作者
把 弹簧储能器上的螺栓松掉,让手刹不起作用再试一下。
218# 218#
发表于 2011-10-28 18:50 | 只看该作者
【原帖由心贫气和于2011-10-28 18:41发表在231楼】
可能是断气刹管路漏气,手刹松掉后储能器继续作用,导致高温。相当于手刹没松道位。
219# 219#
 楼主| 发表于 2011-10-28 21:11 | 只看该作者
问题依然没解决求大家继续帮忙啊
