两个发动机区别:
[size=+0]发动机参数: | 发动机型号: | L340 30 | 发动机形式: | 直列,增压中冷,械式喷油泵,内置EGR | 最大功率/转速: | 250(KW) /2200(rpm) | 最大扭距/转速: | 1350(N.m) /1400(rpm) | 缸径/冲程(mm): | 114×145 | 排量(ml): | 8900 | 燃油种类: | 柴油 | 发动机生产厂家: | 东风康明斯发动机有限公司 | 压缩比: | (16.6±0.5):1 | 排放标准 | 国Ⅲ |
[size=+0]发动机参数: | 发动机型号: | dCi340-30 | 发动机形式: | 六缸、直列、涡轮增压、空-空中冷、电控柴油机(四气阀) | 最大功率/转速: | 250(KW) /1900(rpm) | 最大扭距/转速: | 1500(N.m) /1300~1200(rpm) | 缸径/冲程(mm): | 123×156 | 排量(ml): | 11120 | 燃油种类: | 柴油 | 发动机生产厂家: | 东风汽车有限公司 | 压缩比: | 16.4:1 | 排放标准 | 国Ⅲ |
功率都是一样的,扭距越大肯定输出的“力量”也就越大。。。。。。。 |
