 楼主| 发表于 2010-3-14 21:35 | 只看该作者
  1、教你如何缩小图片
  大家传图传不上去的原因之一是图片基本上都是数码相机拍的,现在的数码相机拍的图片动不动就有1M多,这么大的图片肯定无法传到论坛啊。那么看下面的方法教你缩小图片。
  首先,你需要到这里下载一个软件:光影魔术手(软件大小18M)该软件为绿色软件,无需安装。
  下载地址:
http://www.greendown.cn/soft/1665.html
  你也可以选择到光影魔术手的官方网站去下载安装版,下面的操作方法是一摸一样的。
  下载完成后解压该软件,然后双击下面所示的图标即可打开该软件:
  在此,我们以处理压缩多张图片为例,首先要对软件进行一些设置,如下图:打开软件,点击顶部菜单栏左侧的“文件”,在弹出的下拉列表菜单中选择“批处理”:
  点击后就会打开光影魔术手的“批量自动处理”程序了,如下图。不过我们要对这个程序进行一些简单的设置。首先你要去掉如下图所示的红框里面的这三个项目。点击其中一个,然后点击右侧的"-"即可删掉。
  最后只保留“缩放尺寸”这一个项目即可,如下图:
  然后打开顶部的“数出设置”,下面有“输出文件名”的选项,我们以选择第一个为例,如下图:
  然后打开右侧下方的“JPEG项”,我们要对这个进行一些设置。
  打开后,请按照下图的样子,修改上面的几个项目。
  至此,该软件的设置就OK了,我们下一楼层继续讲解如何压缩图片。
  现在我们开始处理图片,首先你要将需要缩小的图片复制出一份来,全部单独放到一个文件夹里面,然后按照下面的进行操作。点击该批量处理程序左上角的“照片处理”,然后点击“目录”,开始选择照片。如下图所示:
  此时你需要从你的电脑中选择一个存有图片的文件夹,选择好之后点击确定。如下图:
  此时,你索要处理的图片已经被加载到了这个软件里面,你只需要点击右下角的“确定”按钮,即可开始压缩图片。
  图片正在处理中,左侧显示当前处理的图片的缩略图,右侧显示处理进度。你需要耐心等待片刻……
  稍后,你便会看到如下界面,提示已经处理完毕,你只要点击“确定”按钮即可结束。
  此时,你再打开存放有你图片的文件夹,就会看到里面多了一些以“nEO_IMG”开头的图片,而这些图片便是你最终压缩处理完成的,恭喜你。
  至此,图片压缩处理完毕!是不是觉得很容易呢?呵呵,赶紧把你电脑里面的图片都处理一下往咱论坛发吧。
  2、论坛上传图片
  论坛上传图片提供了两种方式,一种是简易上传,一种是批量上传,如下图。如果你的图片只有1-2张,可以才用前者;如果你的图片超过3张,建议采用批量上传。
   ①、单张上传
  如果只上传一张图片,可以按照下面的操作进行。打开发表帖子的页面,在文本输入框下方会有上传文件的提示。点击“上传图片”按钮,从你的电脑中选择一张质量合格的图片即可。
  请注意:上面的方法适用于上传“1-2”张图片,数量较小的情况下使用。
  ②、多张上传
  一般情况下,我们都会上传好几张图,这个时候就要建议你采用下面的传图方式了。如下图所示,点击“批量上传图片”
  此时会弹出一个上传图片的悬浮框,请点击“浏览”,从你电脑中选择图片。
  这里的选择可以是批量的,不过建议大家每次上传的图片不要超过5张,目的是为了让网速慢的同学们更方便的浏览你的帖子。
  此时所有你选择的图片都已经加载到了上传程序中,点击“上传”按钮即可开始传图,如下图:
  图片上传中,请耐心等待……
  稍后,就会提示你“文件上传成功”,如下图:
  当你点击了“确认”后,所有上传的图片都已经加载到了你的帖子下方,如下图:
  最后点击“发新话题”,图片即可显示在帖子中。
F:我发布的主题和我的回帖
  大家在使用论坛的过程中,常常很想知道自己都发布了哪些主题,自己回复过哪些帖子,那么这个“我发布的主题和我的回帖”功能便可以解决你的需求。
  首先,必须要保证你的帐号处于登陆论坛状态,然后如下图,点击首页顶部右侧的“我的主题”“我的回帖”,或者直接点击左侧一点,自己的名字,都可以直接进入个人资料中心查看。
  在这个页面,可以方便的点击顶部的“发布的帖子”“回复的帖子”来查看自己帐号的情况。
  如果想知道更久远之前自己发过的帖子,只要在这个页面右下角点击“下一页”或者根据自己的需要点击页面即可。
  请注意:如果你想查看别人发过的帖子和回复过的帖子,同样可以直接点击别人的用户名,然后来查看。是不是很简单呢?
G:推荐贴和精华帖的最低要求
  精华帖:
  字数要求:不少于500字;
  图片要求:不少于3张且图片质量清晰,层次分明;
  回复要求:不少于10个;
  备注:以上条件符合其二即可
  内容要求:必须为原创类作品,观点中肯,思路清晰,叙述全面。
  意义或目的:
  鼓励原创作品的经验、教训内容分享
  请注意:论坛管理组成员还可能根据自己的判断来决定是否要将某个帖子设置为精华帖。
H:论坛积分说明和获得方式
  卡车之家论坛于2009年6月19日更新了积分名称和积分计算公式,共设置有三种积分名称,在这里分别予以介绍:
  柴油(升):发表新主题贴+5升,发表回复+1升;
  扳手(把):帖子被加为精华,获得+2把扳手;
  贡献(点):他人点击推广链接后,推广人获得贡献+2点;他人通过推广链接注册后,推广人获得+5点贡献。
  三种积分单位将显示在用户头像下方位置,如下图显示:
  论坛总积分=扳手把数×10+柴油升数×1+贡献点数×5+发帖数×0.5+在线时间(小时)×5
  总积分计算公式显示的位置如下,直接决定会员在论坛的级别和身份。
  请注意:
  1、论坛积分计算公式一般情况下不会更改,若发生变化,论坛将会另行发布通知。
  2、若某个板块采用了单独的积分组策略,请以实际情况为准,这里不再说明。
I:忘记密码怎么办?
  在正常使用论坛的过程中,有时候会不小心忘记了自己论坛的密码,这个时候,请不要担心,有办法可以帮你找回,请看下面。
  第一种方式:使用最快的、实时的QQ联系管理员帮你解决--
  管理员QQ:622007641(申请加好友时请注明:忘记密码请求帮助!)
  第二种方式:发邮件给论坛管理员(邮件标题请注明“xxx忘记密码申请找回”,xxx为你在论坛的ID)到:
  ymw
@360che.com
  并告知您在此论坛注册的用户名或UID号(认证需要报您的身份),管理员会帮您办理。
  如果单纯是忘记密码,您的密码重置后,请重新登陆论坛,到“个人中心”更改为您自己喜欢的密码。
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
 楼主| 发表于 2010-3-14 21:36 | 只看该作者
五、我的作品被编辑(卡车之家工作人员)推荐和使用
  被推荐至网站首页或者论坛首页的帖子,必须为观点中肯,思路清晰,图文并茂,叙述全面,内容新颖的帖子。如下图,将有五大区域展示你的优秀帖子。
  1、网站首页被推荐位置:
  2、论坛首页被推荐位置:
