这位小哥,我来给你介绍下。
我开过水泥罐,16米的85方得灌体,重载可拉90-110吨。
我跟你说,起步时是需要踩离合器的,但是起步以后就不用了。
不过,你重载时最好是用,而且是俩脚,因为重载时力道非常大,稍有不慎很有可能打齿。切挂档也不是那么顺当。
其次,不止是水泥罐,凡是6档以上的大货都有高低档之分,有的是左右过气,有的是上下过气。
一般来说8速车以左右过气为多,10速以上以上下过气为多。
8速一般为,左、倒,C,1234,右5678,10速一般为,下气,C,倒,12345,上气为,倒,678910,也就是说,1变6,2变7……以此类推。
正常情况下一般是四区,但是很多时候只用2驱,切忌重载不在万不得已的情况下,不要开差速锁使用四驱。
另外半挂车重载时,拉水泥装货时,尽量从前口下货,这样转弯时推舵就不是那么厉害了,否则转弯打方向会一直推着往前走。尤其是雨天,冬天。即使在沥青路上也是如此。
最后,尤其下坡路段,刹车不可多踩,也多用排气刹,否则气压不一定够,重要的是,很快就会造成刹车过热,从而导致刹车失灵造成车毁人亡,这不是玩笑,也不是在吓唬你。
最后的建议,如果你是一个新手,我不建议你去拉水泥,因为驾驶这种车型需要相当过硬的技术。你现在连档位都没有搞清楚,上坡时如何能做到跳档技术?如果是陡坡。你很有可能会停在半坡上,到那个时候可就起不开步了,太沉了!往后倒这么重的车,你一个新手有把握控制的好吗? |
