发表于 2011-8-22 01:31 | 只看该作者
【原帖由孖公柜于2011-8-22 01:06发表在5楼】
刚编辑完,公主再分析下。
一般情况下,车保持匀速跑,那么发动机输出的水平方向上的作用力应该等于车辆行驶的总阻力!
车辆行驶的总阻力,一般情况下,大致是轮胎滚动的阻力与风阻力之和。
轮胎的滚动阻力变化比较小,相对稳定。但风的阻力变化非常大,一般这样认为风的阻力与速度的平方成正比,既 风的阻力是由速度的平方数决定滴。可以这样理解,速度为120公里/小时的时候,风的阻力是速度60公里/小时时候的4倍。风的阻力大了,发动机的瞬时功率损耗也大了,换句就是瞬时烧的多油啦!
根据上述的公式,车辆在行驶的时候,有关专家计算过啦,最理想的速度是60~70公里/小时。高于或者低于这速度,油耗都不理想!
上面提到的,都是车辆在平路行驶下的情况。
 楼主| 发表于 2011-8-22 01:33 | 只看该作者
【原帖由456123789.00于2011-8-22 01:27发表在8楼】你跑的是哪条线?坡多不多?想要什么样的马力?是不是想买车?
不关买不车的事,就讨论下,总重55吨高速就跑云贵川吧,两个车二选一,你要3.42还是4.11的?
发表于 2011-8-22 01:37 | 只看该作者
【原帖由孖公柜于2011-8-22 00:34发表在顶楼】
关于小速比爬坡没劲的困扰~齐哥请指正。论坛上很多卡友说速比小爬坡没劲费油,可我有不同看法。以天龙DCI375.为例子,两部车配置分别是:DCI375+SJ180TA+4.11~~~~DCI375+SJ180TA+3.42,发动机和变速箱一样就后桥速比不 ...
你说这个等于没说,第一:你依旧是档位不同,速比有2种,1种是后桥总速比,2种是档位速比,你用不一样的档位去比,终究不还是要靠速比,退一万步不说速比这个问题,总重55吨离DIC375的极限还差的远。。!仔细想想吧!
 楼主| 发表于 2011-8-22 01:39 | 只看该作者
【原帖由三八公子于2011-8-22 01:31发表在10楼】一般情况下,车保持匀速跑,那么发动机输出的水平方向上的作用力应该等于车辆行驶的总阻力!   车辆行驶的总阻力,一般情况下,大致是轮胎滚动的阻力与风阻力之和。  轮胎的滚动阻力变化比较 ...
哈哈!公主你告诉我选那个车就OK了,两个车载重司机手法包括发动机运行转速都一样,3.42比4.12挂低一个档位,你觉得上坡劲头和油耗有很大区别吗?超速档传动效率低于直接档,但没具体数据。
能不能两个速比的车都要
发表于 2011-8-22 01:41 | 只看该作者
说这么多,不就是说路况还不超载选择小速比吗? 这个地球人都知道,我都不知道LZ说这么多到底想说什么
发表于 2011-8-22 01:47 | 只看该作者
这个帖子有技术含量。欢迎高手。专家们解答。我坐着板凳长见识。
 楼主| 发表于 2011-8-22 01:48 | 只看该作者
【原帖由苦命的自卸车主于2011-8-22 01:37发表在12楼】你说这个等于没说,第一:你依旧是档位不同,速比有2种,1种是后桥总速比,2种是档位速比,你用不一样的档位去比,终究不还是要靠速比,退一万步不说速比这个问题,总重55吨离DIC375的极限还差的远。。!仔细想想吧 ...
档位是不一样,发动机同样转速,发动机输出扭距和负荷率,后桥驱动力和上坡速度几乎一模一样,可为什么大部分人都认为3.42上坡没4.11快?
跑云贵川没得说就是4.11不会要3.42了!
发表于 2011-8-22 01:49 | 只看该作者
【原帖由孖公柜于2011-8-22 01:39发表在13楼】
说到选速比,这就得考虑发动机的输出功率曲线和发动机转速油耗曲线啦,太复杂咯,反正我知识少,都搞不明白啦
至于选哪个速比,呵呵,仁者见仁,智这见智!以我的看法,还是2种速比对比来跑,答案就很容易出来啦,实践出真知识吧......
