500# 500#
发表于 2011-8-24 21:11 | 只看该作者
装这个东西遇到急刹非常的危险。
501# 501#
发表于 2011-8-24 21:14 | 只看该作者
我们装这个,都用专门的架子,凹形的!
502# 502#
【原帖由油车司机于2011-8-21 11:27发表在9楼】
524673
17分钟车装好了
注意咯,第一个问题来了
现在我车上大概装了多重??
不要求完全答对,以最接近为准(有奖励)
答案在200楼以后公布
看样子每一卷都在20吨以上25吨以内,这一车应该在120-140吨左右。如果一卷21吨就该是126吨,如果一卷22吨就是132吨,如果一卷23吨就是138吨.所以是130吨上下,对不对?
503# 503#
发表于 2011-8-24 23:12 | 只看该作者
我们公司就是加工这些带钢的,一般都是顺德乐从那边送过来的,全是晚上拉来的,100吨地磅都磅不起,要用航车吊下来一俩卷才可以磅,
504# 504#
发表于 2011-8-24 23:24 | 只看该作者
每一个应该在11多吨左右,我们公司加工那630宽的带钢也就5吨多,6吨不到,这一车应该不超过80吨
505# 505#
发表于 2011-8-25 00:38 | 只看该作者
在宝钢拉过一个热轧钢卷,好像32吨多点。重到是没多重,太高了。吓得我没敢走近路爬桥,从下边绕的。到现在都记忆犹新~~
506# 506#
发表于 2011-8-25 10:08 | 只看该作者
09年我在武钢开半挂。去年办了危险品证。在武钢我们叫钢卷。其实就是该叫卷板,用的时候把它展开。也叫“开平”。是图片不太好看。以前我拉的时候都有座子,直接放上去。5桥,一般都是60吨左右,重的时候2个达到70吨。像你这样装是比较好。要让钢卷悬(一定角度)在木方或草垫上才最稳。要是后面有东西顶住,最好是在前面拉一个三吨葫芦。这样更安全。要是开危货请给我回复,我正待业。
507# 507#
发表于 2011-8-25 10:10 | 只看该作者
你大概装了一百二十吨左右,不知是否。
508# 508#
发表于 2011-8-25 16:13 | 只看该作者
顶起!!!!!!!!!!
509# 509#
发表于 2011-8-25 16:22 | 只看该作者
预计在120T左右
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
