 楼主| 发表于 2017-3-8 13:32 | 只看该作者
专属论坛:轻卡  江淮骏铃  发动机  朝柴发动机  变速箱  骏铃  朝柴
老款骏铃2 配置:朝柴102普机 5T97变速箱 速比6.142   说说情况 一档生涩 能挂进去全靠运气 所以我一般都二挡起步 还有就是三挡升四挡要把发动机转速提的很高 因为两个档速比差太大 现在想把5T97改成6档的6T46或者6T450 然后把速比改成5点几的  这样速度和载重都能解决了  请高手指点…
发表于 2017-3-8 14:52 | 只看该作者
改下传动轴前节和档线就行了   离合器大瓢直接怼   速比换一对锥盆齿
 楼主| 发表于 2017-3-8 15:24 | 只看该作者
原帖由 雪碧兑绿茶 于2017-3-8 14:52 发表在 1楼
大票壳能安装6T46吗?不需要换?差速器换总成吗?
发表于 2017-3-8 15:36 | 只看该作者
原帖由 解咒→ 于2017-3-8 15:24 发表在 2楼
大嫖客应该是不用换,如果怼不上   就把两个箱子的瓢壳对换一下。差速器换锥齿和盆齿就行了    换总成多花没必要的钱。
速比估计不用换
 楼主| 发表于 2017-3-8 21:13 | 只看该作者
原帖由 雪碧兑绿茶 于2017-3-8 15:36 发表在 3楼
大嫖客应该是不用换,如果怼不上   就把两个箱子的瓢壳对换一下。差速器换锥齿和盆齿就行了    换总成多花 ...
谢谢大神指点 改好后上图
 楼主| 发表于 2017-3-8 21:15 | 只看该作者
原帖由 天涯之行 于2017-3-8 20:10 发表在 4楼
速比估计不用换
6档箱和5档箱的超速档速比是一样的 不改后桥速比等于原地踏步
发表于 2017-3-31 13:12 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 解咒→ 于2017-3-8 13:32 发表在 顶楼
老款骏铃2 配置:朝柴102普机 5T97变速箱 速比6.142   说说情况 一档生涩 能挂进去全靠运气 所以我一般都二 ...
同是骏铃2,同感,我是扬柴4102、5T97箱
发表于 2017-11-28 07:50 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
改好好了吗?,我的也是破骏铃2 .3档动力用不完4档不够用
同样的问题
