20# 20#
 楼主| 发表于 2016-12-23 10:20 | 只看该作者 | 来自卡车之家手机版
原帖由 阳光050 于2016-12-23 10:16 发表在 18楼
要是油磅和油头都问题,只有拆开看看有没有哪个缸不工作,是不是活塞穿孔了
好的,谢谢兄弟,在跑跑看观察一下不行的话改天把它拆下来检查
原帖由 我是小费 于2016-12-23 10:20 发表在 20楼
这样跑很伤发动机兄弟,
22# 22#
发表于 2016-12-23 10:26 | 来自 卡车之家Android客户端
该回帖涉嫌违规已被管理员删除
那就不是水,那肯定是柴油,没有换新大泵以前就是这样吗?如果是。就像前面有一个卡友说的,检查一下有没有哪一个缸工作不好?还有就是柴油的回油管。是在发动机室盖里面还是在外面?如果回油管在室盖里面的话。就检查一下回油管有没有裂和这个垫片有没有坏?如果在不是。就看你买的大泵有没有被骗。再检查一下大泵和手油泵了!
不可能穿孔,只有工作不好。如果穿孔的话,一天都跑一天都跑不下来。看一看有没有专业的工具量缸表。
25# 25#
发表于 2016-12-23 11:10 | 只看该作者
原帖由 天宇060 于2016-12-23 09:56 发表在 2楼
大泵换了,手油泵有没换,请检查一下机油散热器。在发动机水道里面。
机油散热器与柴油有毛关系?
26# 26#
 楼主| 发表于 2016-12-23 17:19 | 只看该作者 | 来自卡车之家手机版
原帖由 阳光050 于2016-12-23 10:21 发表在 21楼
这样跑很伤发动机兄弟,
是啊,才跑1干公里,机油上了一公分多,越来越稀。关健毛病不好查!
27# 27#
 楼主| 发表于 2016-12-23 17:20 | 只看该作者 | 来自卡车之家手机版
原帖由 J6p310app 于2016-12-23 10:26 发表在 22楼
兄弟,这不是在帮楼主找问题吗?但是你也不能否决我的提议呀
谢谢大家帮找问题老爷车了,没法子。
28# 28#
 楼主| 发表于 2016-12-23 17:22 | 只看该作者 | 来自卡车之家手机版
原帖由 天宇060 于2016-12-23 10:30 发表在 23楼
那就不是水,那肯定是柴油,没有换新大泵以前就是这样吗?如果是。就像前面有一个卡友说的,检查一下有没有 ...
谢谢兄弟。明天按你的方法一一检查,费心了。
29# 29#
 楼主| 发表于 2016-12-23 17:23 | 只看该作者 | 来自卡车之家手机版
原帖由 dq48263607 于2016-12-23 11:10 发表在 25楼
机油散热器与柴油有毛关系?
嗯,我觉得也是应该没关系,机油散热器坏的话应该水里有机油或机油里有水,和柴油挂不上号啊!
