发表于 2011-6-28 20:33 | 只看该作者
8档要是超速档会有这情况,2000转在换挡看看可好些
发表于 2011-6-28 21:08 | 只看该作者
不冒烟 肯定和气路无关 油泵供油量有点小  鉴于你是新车 应该是国3标准的 转速较低时无力是比较正常的
 楼主| 发表于 2011-6-28 21:35 | 只看该作者
【原帖由乌鸦123于2011-6-28 20:11发表在4楼】拉的多少吨?底盘的详细配置?空车感觉动力如何? 不然不好说
空车很好,变速箱是RTD-11509C,后桥速比是5.73!我感觉是增压器有问题,但无明显坏的现象
 楼主| 发表于 2011-6-28 21:37 | 只看该作者
【原帖由李东亚于2011-6-28 20:24发表在7楼】应该不会,要是漏气一开始也没有劲。是不是变速箱8档是超速档,8档空车能跑多少?
是自卸车,不带超速档,带爬坡档!别的车一样配置没出现这样的问题
 楼主| 发表于 2011-6-28 21:44 | 只看该作者
【原帖由柴油太贵于2011-6-28 21:08发表在11楼】不冒烟 肯定和气路无关 油泵供油量有点小  鉴于你是新车 应该是国3标准的 转速较低时无力是比较正常的
一起买的二十多辆同配置的车没有这种现象
发表于 2011-6-28 22:22 | 只看该作者
楼主你看看你的增压器压力高速1800转以上是否达到4个压。
发表于 2011-6-28 22:32 | 只看该作者
找个老师傅 试试你那车 到底有没有力 ··
发表于 2011-6-29 07:01 | 只看该作者
【原帖由机械魂于2011-6-28 21:37发表在13楼】
如果是每个档都那样应该是动力系统的问题,如果说光是7换8那样应该是配置有点问题
 楼主| 发表于 2011-6-29 09:28 | 只看该作者
【原帖由李东亚于2011-6-29 07:01发表在17楼】如果是每个档都那样应该是动力系统的问题,如果说光是7换8那样应该是配置有点问题
不会,因为一起买的二十多部同配置的车,都没出现这种问题!
发表于 2011-6-29 09:30 | 只看该作者
【原帖由机械魂于2011-6-29 09:28发表在18楼】
哦,那就要请高手了.
