看完再顶
41# 41#
发表于 2016-12-10 07:19 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
三哥留个联系方式,我经常有鲁北逞口大桥,那叫一个堵啊,有时候堵车几个小时,有时候能堵车一夜
42# 42#
发表于 2016-12-10 07:49 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
三哥又是一个精品大作。
43# 43#
发表于 2016-12-10 07:53 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我的燃油加热方式,水循环燃油加热。目前已经使用多年,挑战过零下三十一℃极寒天气,并且使用的零号柴油。
目前国内许多地方可以改装这种加热方式,比较专业的大多在辽宁,湖北,新疆一带。记得去年论坛商城也有一款这个加热系统,但是缺陷是没有双腔油箱的支持,目前已经下架。
他的原理就是用发动机的冷却液温度,加热燃油。在自己的油箱有足够空间的前提下,加装一个小油箱。尺寸根据车辆空间而定,我的是二十公分宽度,大约能储备高标号燃油五十升。
上油位置不使用原来的上油杆儿,但是油表浮子不影响准确传递剩余油量信息。上油杆儿的形状变成L形状,燃油经过层层的高温冷却液传送出来。能够保证足够的温度,供应到油水分离器和输油泵以及柴油滤芯,直至油泵处。
它的转换方式是两个阀门儿,同时开启大油箱的低标号柴油的供油管和回油管阀门,燃烧低标号柴油。停车的时候,同时转换两个阀门到高标号小油箱,循环一会儿,熄火。只要35#柴油能够适应的温度,他就可以冷车正常启动。待水温达到50℃左右,同时转换阀门到大油箱,直接燃烧0号柴油。我在黑龙江的佳木斯地区,吉林的延边地区,都可以正常使用零号柴油。最低气温,挑战过零下三十一℃。
这种水循环方式,改变了咱们的行业很多。尤其是北方,目前有许多东北地区和西北地区的加油站,都建造了“暖库”。把加油机子建设在一个小棚子里面,加油枪裹上厚厚的保温。因为竞争,这些区域没有低标号燃油的话,许多同行都会用油罐从家里或者有低标号燃油的地方“背油”。
之前有朋友问过我,为什么华北地区的拉煤车,空车的时候都可以看到他们的车厢里面有个油桶呢?
原因就是“背油”,其实“背油”的同行大有人在,只是拉煤车属于散货装载,车厢里放置油桶不是特别占用有效空间而已。看到过许多同行为了设计油罐,煞费苦心。不过目前的新型卡车比较给力,油箱都超大,续航能力极强。这里说一句,期待终有一日,那些可恨的偷油贼,通通被消灭吧,我们期待着。因为目前我们的油箱太大了,又都“背油”…………
冷却液循环加热燃油的方式,技术成熟,设计理念科学,实际安装趋于稳定,比较推荐。我使用了约四年左右了,不忘记及时转换阀门的话,没有再冻过油。
我们再来说一下他的缺点。
首先就是水温控制问题,他的水循环共享着发动机的温度。整个一个大油箱燃油,持续需要消耗冷却液的热量,会导致发动机升温很慢。尤其是极寒地区,水温上来的较慢,刚起车会觉的比较冷。
其次,一定要选择正规一些的改装厂,否则油箱内的冷却液泄露,是有双重危险的。
再次,改型问题,某些区域的执法部门,专门抓这种加热改装,显然这是吹毛求疵。如此合理的改装,并没有影响车辆的使用和外观。我的加热设计的也还算隐蔽,毕竟需要经常走“某些区域”。目前有更隐蔽的原厂双腔油箱出厂,油箱口分一个大的和一个小的。缺陷是基本都是小厂出产,质量不佳。并且不能带有滤网和油箱锁了。
期待着众多改装厂的进一步技术突破。
这种加热改装的性价比我觉的还是较高的,虽然费用在2000左右,但是可以提高运输竞争力,因为可以长期不分区域的燃烧低标号柴油。
下图是我的油箱。
44# 44#
发表于 2016-12-10 07:55 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
为了保证冷却液的温度,建议对传输到油箱的冷却液管路,做有效的保温措施。
45# 45#
发表于 2016-12-10 07:58 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
改装操作。群里战友,大鹏哥的油箱改装。几天前,等我看到他的信息,再让他详细拍照的时候,他已经改完了,就来了两张图还有他和油箱的合影……
这家伙儿,呵呵
有改装图片的战友们肯定不少,可以补充一下。谢谢
46# 46#
发表于 2016-12-10 08:09 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 卡车之家-左伟 于2016-12-10 01:11 发表在 1楼
大声告诉我这是几楼
我看到了,是一楼
47# 47#
水循环燃油加热方式,他还有一个问题。就是不能对油水分离器下端,提供足够的保温。这是一个问题,比如我的分离器到了高寒地区会发生下半部分结冰问题,失去分离作用。我只能被动的将分离器尽可能的包裹,效果也不太好。
尤其是共轨系统的燃油系统,油水分离器失去效果,危害可想而知。油水分离器可以加热最好。
我的分离器,结冰的话,变成直接供油。
48# 48#
发表于 2016-12-10 08:14 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
又跟三哥学习了
49# 49#
发表于 2016-12-10 08:40 | 卡车之家iPhone客户端
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
