就用与我的8X4一样的6DL2—350马力电喷发动机,总配置如下:
CA6DL2—35E3发动机+CA10TA190变速箱+457桥(速比4.111)
J6P平顶驾驶室,是否安装导流罩由油罐高度而定,应该是不用装.
12R22.5—18真空胎,驾驶室选装电动方案
发动机我已经说过了,这样配置可以满足前面说的条件,像你的情况一定选用电喷发动机,跑着省油不说卸载泵油时候更省油,电喷发动机会电脑根据发动机的负荷控制油量,而机械泵就比较傻,你油门加到多大它就供多大的油不管你负荷大小.电喷发动机的震动与噪音也明显比机械泵发动机小很多很多,声音听起来非常好听.价格上6DL2发动机比6DM2省了10000元左右,变速箱比法士特12档省了6000左右,再说你拉的并不重所以12档变速箱对你来说没有太大意义,不像我们自卸车拉得多,路况复杂需要频繁改变档位,维持发动机最佳工况.这样的直接档变速箱+4.111速比后桥的传动组合可以让你的车经济车速保持在70—80之间,最高车速超过100.以你的情况最多500公里的路程应该只有一个驾驶员,油车好像还要有个押运员,总共不过两个人,再说油车也不用驾驶员在车里过夜,所以单卧铺的平顶驾驶室就足够了,高顶驾驶室是浪费.价格贵了3000,风阻也大,由于空间大了夏季空调制冷效果肯定没有平顶的好.最后说轮胎,457桥最大只能装1100R20的钢丝胎,还是考虑到你的车货总重都不怎么重,再说你绝大部分是跑好路,所以我建议你选装12R22.5--18的真空胎,其外形与承载能力基本与1100R20的钢丝胎一样.真空胎优点很多,价格也没贵,在标载越来越普及的未来绝对是主流.不过在定车签合同的时候一定要注明要18层级的.
就说这么多吧,基本把我的意思都概括了,再详细我也实在没那份精力.我说的不一定就对,仅供参考而已.
