110# 110#
发表于 2011-5-26 22:35 | 只看该作者
哇 多好的车啊!顶
111# 111#
发表于 2011-5-27 00:18 | 只看该作者
【原帖由769394于2011-5-25 00:17发表在109楼】
我的升过级了,也是一样的情况,当时做升级的都排了好几台车。听说有些人回来直接拆掉电脑,去掉电喷,改成旧式供油了。但是这样环保不达标不知道有没有问题。
其实也柴油都好大关系,上次升级电脑的时候有一台国三100P好大烟,一加大油就好大烟!台车还是好新,我觉得应该是油有问题,国三的100P最好还是加中石化的油,不要加BP加BP油有时候台速不稳,在肇庆国道有好多比中石化平几毛一升油的加油站,这些油你千万不要加,
112# 112#
发表于 2011-5-27 00:22 | 只看该作者
环保方面没有问题的,只要你不进广州就可以了,改成大泵比电喷的还要省油,好力!!!我这边有人改了,
113# 113#
 楼主| 发表于 2011-5-28 23:38 | 只看该作者
【原帖由winly123于2011-5-27 00:18发表在111楼】
其实也柴油都好大关系,上次升级电脑的时候有一台国三100P好大烟,一加大油就好大烟!台车还是好新,我觉得应该是油有问题,国三的100P最好还是加中石化的油,不要加BP加BP油有时候台速不稳,在肇庆国道有好多比中 ...
肇庆鼎湖到四会那段路我几乎不在那里加油的,我一般也是在中石化和BP加油,有时也会在中石油。不过上次在清远的一间中石化加了2次油,回来都有问题,第一次问题轻点,回来清洗油路后换柴油格好了,没留意。第二次直接半路死火,这时才开始怀疑那间油站有问题。问题是,别人也是那样去加的啊!
114# 114#
 楼主| 发表于 2011-5-28 23:52 | 只看该作者
今天凯普斯达去做了保养,因为前几次都只见他们帮我换机油和机油格。于是这次我自己主动要求更换空气格和柴油格。结果:
机油:188元*2.5=470元;机油格104元;空气格135元;柴油格282元;油水分离器240元;工时费:120元,一共是1351元。那个眼泪哗啦哗啦的流....
原来还考虑出保后还要不要去4S那里保养,现在后面的都不想去了...
还有报告一个使用问题就是,前几天居然发现横向稳定杆的一边掉下来了,原来是两个螺丝掉了,后来去相熟的维修店上螺丝,检查发现另一边的螺丝也很松动了...这里并不是完全质量问题,保养也有责任,因为之前保养了几次了,都没检查出来。看来就算是凯普斯达,货车的保养始终跟轿车的保养质量差一个级别啊,轿车的保养一般会帮忙检查轮胎啊,容易松动的螺丝的。
115# 115#
发表于 2011-5-29 00:21 | 只看该作者
【原帖由769394于2011-5-28 23:38发表在113楼】
肇庆鼎湖到四会那段路我几乎不在那里加油的,我一般也是在中石化和BP加油,有时也会在中石油。不过上次在清远的一间中石化加了2次油,回来都有问题,第一次问题轻点,回来清洗油路后换柴油格好了,没留意。第二次直接 ...
我一般都是在定点的加油站加油,一般好少出去外地加油!!!!因为去到外地不知到那一家的油好,如果真是没油就在市区或者高速公路上的加油站加!!!!
116# 116#
发表于 2011-5-29 00:23 | 只看该作者
【原帖由769394于2011-5-28 23:52发表在114楼】
机油:188元*2.5=470元;机油格104元;空气格135元;柴油格282元;油水分离器240元;工时费: ...
空气格不要在4S店换,因为在外面买三四十元就以经可以买到很好的了,
117# 117#
发表于 2011-6-6 10:42 | 只看该作者
【原帖由winly123于2011-5-29 00:23发表在116楼】
日产的空气格在外面应该还未有得买。
118# 118#
发表于 2011-6-10 21:12 | 只看该作者
【原帖由皇牌五十铃于2011-6-6 10:42发表在117楼】
日产的空气格在外面应该还未有得买。
应该有的!!!!
119# 119#
 楼主| 发表于 2011-6-11 11:43 | 只看该作者
呵呵,几位前辈居然还帮小弟顶这旧帖啊。这几天100P(8万公里)换了变速器油(GL-5),后桥差速器油(75w-90),发觉并没网上说的换油后很明显的效果,过几天把凯普斯达的也换掉再上个详细的报告。
另外,前段时间凯普斯达做保养后,空气滤清器哪里好象声音大了,还有点杂音,而且这几天加油有时会有空洞的声音,不知道是不是上次换的空气格有问题,希望不是发动机有问题吧,去4S叫他们检查说是没问题,要是出保后叫他们检查说有问题就闹死4S!
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
