30# 30#
发表于 2016-8-19 22:46 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 竹仔L 于2016-8-17 21:49 发表在 11楼
我来看看怎么装转速表~~~
再来说说转速表,这个是有国家专利的产品,它实际上测的是发电机的转速,通过传动比的调整得到正确的发动机转速,实际上很多车厂也是这样的,比如五十铃,潍柴,皮卡等等都是没有转速传感器的,也是取的发电机信号,只是我们的做得更智能更通用。它上面有调节旋钮,可以自己调整传动比。测算传动比也很简单,可以通过红外转速仪,电喷车也可以用电脑检测仪对比调试,这样没误差。没有这些设备也不是问题,量出曲轴皮带轮直径和发电机皮带轮直径,相除就是传动比。比如曲轴皮带轮直径100,发电机皮带轮直径40,那么传动比就是100÷40=2.5,然后在仪表上调到显示P2.5就可以了,以后就能正常使用了。你说的传动比1.5656565656565,发动机设计也是有比例的,即便是遇到你说的这样的情况,也就按1.6调就是了,误差的话1000转差40.2000转也就是80,相对于指针式仪表,一个小刻度都不到。转速表是一个参考,不必要精准到个位,那也没有实际价值。除此之外,它还能实时监测电压等等功能
31# 31#
发表于 2016-8-19 22:47 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
有需要的朋友可以加我为好友,我发链接
32# 32#
发表于 2016-8-23 18:28 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 依维柯40 于2016-8-19 22:47 发表在 31楼
有需要的朋友可以加我为好友,我发链接
转速表网址发来看看
33# 33#
发表于 2016-8-24 12:11 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 词穷了嚄 于2016-8-23 18:28 发表在 32楼
转速表网址发来看看
不能直接发链接的,你加我好友,我私信给你
34# 34#
发表于 2016-8-24 23:46 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
转速表网址发来看看
淘宝上搜索店铺:小e汽车电器。就可以找到我了
