发表于 2016-7-8 22:09 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
实在不行的话你就把空调冷凝器挪开加电子扇,别放水箱前面了,那样应该就好了
发表于 2016-7-8 22:11 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我是修理工,你皮带和皮带轮检查了吗?
发表于 2016-7-9 00:16 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
何为高?何为不高?60几度的水温你认为很好吗?60几度只会加速你的发动机机件磨损,增加油耗的!最好的温度在80~90度之间,一般节温器78度过后才打开……宝马车的温度基本在110~120度
发表于 2016-7-9 00:22 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
理论上讲水在0海拔标准大气压的沸点是100度,只要发动机水箱缸体里面有水,水温绝对只有100度。达到沸点水就开锅,但随便怎么开锅水温还是只有100度。你所处的海拔一般有几百到一千多米,所以水在9十几度就开锅了……初中的物理你没有学吗?所以理论上讲发动机只要不缺水,不缺机油,一般不会烂
发表于 2016-7-9 00:25 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
物理老师没有教你水属于晶体吗?晶体有沸点,非晶体没有沸点(松香,蜡……)
我车常年水温80-90多
发表于 2016-7-9 09:10 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 蓝色i 于2016-7-8 21:13 发表在 5楼
我的电路也是。一开大灯仪表盘就变暗,转速一低电就不够用
发电机碳刷磨损了,到修汽车电器那里换一副碳刷就好了
 楼主| 发表于 2016-7-9 12:02 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
原帖由 鄂C.1G860 于2016-7-9 09:10 发表在 16楼
感觉是跟发电机有关
原帖由 耶稣也懂爱 于2016-7-8 21:22 发表在 8楼
电压不够可能是电瓶接马达那里的桩头那里有问题,让电工检查下那里,我去年就这样!
电压不够就高温,今天开又好了电压也足
发表于 2016-7-12 21:39 | 只看该作者
原帖由 越长越寂寞 于2016-7-8 21:07 发表在 顶楼
求教各位老司机,本人驾驶的豪沃金王子自卸车一辆,车子正常开的时候水温不高也刚洗过水箱在60多度左右,可 ...
你的确定一下,水温确实是高?
