发表于 2011-4-20 07:01 | 只看该作者
【原帖由mokla999于2011-4-19 00:59发表在顶楼】各位司机朋友大家好.         江淮扬柴4105不带增压的,跑了10万公里左右,发动机慢慢出现无力,爬坡吃力,提速慢。之后大修也校大泵了,提前器也换了,三滤也换了。供油量也调大了一点还是没劲提速慢,高速爬坡都 ...
发动机无力主要原因还是在油泵油嘴上,特别是油嘴,我估计楼主换的油嘴有问题,个人意见:找熟人校油泵油嘴,检查油泵压力和油嘴型号,油嘴有问题最容易出现该现象了
发表于 2011-4-20 08:24 | 只看该作者
进气量不足。
发表于 2011-4-22 20:37 | 只看该作者
我开的车遇到过这种情况,  后来检查是喷油嘴坏了   换了两个喷油嘴就好了
发表于 2011-4-22 22:05 | 只看该作者
[del]该用户发言已被删除[/del]
发表于 2011-4-23 10:23 | 只看该作者
【原帖由Madeng于2011-4-19 08:38发表在4楼】
检查一下增压器,进气量不足。
老兄,人家说了不带增压器
发表于 2011-5-24 14:27 | 只看该作者
各位同行:
     之前我有一部运力LG3300的车,WD615.34发动机,RT11509变速箱,踩油门提速不起来,空车重货都一样,油耗也特别大,爬坡力也没有另的车大,而且这部车之前已换过四配套、空气滤清器、柴油精细滤、全部油嘴和柱塞、增压器了,怎么搞都是这样子,烦人的很!
     虽然车是提速不快,爬坡力也不足,但货还得照运。于是,在这段时间我买了一本关于货车构造的车看了看,也上网查了很多资料,发现:其实要车好,只要搞好发动机的三部分就可以了:(1)气路:即空气滤清器、增压器、中冷器、气缸、气门、排气刹等,这条路中看有无漏气(比如增压器那几个胶套有无裂开,)、堵塞(比如中冷器的毛细管),配气相位对了没有(比如气门,该开的时候要开,空隙不能太大),各气门隔隙有无过大,排气刹有无在开的状态;(2)油路:这条路中要看低压油管中有无漏气(有的话一般会启动难,管中有气泡),叫师傅调油泵时,要先检查柱塞有无空隙大、喷油嘴有无堵塞,调时,还要调到车启动时冒点黑烟,换档时也冒黑烟(起动后不冒)为好,否则未调好,力不会足。四配套或六配套同样要叫师傅检下,一般如油耗特大、机油用得快,废气管经常出机油时,那应该要换了(如果自己上网在原厂买最多2000元即可,加上人工、相关轴瓦大修包什么的,最多5000元OK了)。油泵中还有一个叫回油阀的东西,也很重要,如果那里的弹簧软了也不行。(3)加速控制系统:即加油控制部分,踩油门时发动机转速应有所变化。
     在一次没货运时,我叫司机开车到了维修厂,叫师傅帮调了一下气门隔隙,又换了一个回油阀,再叫师帮调油泵调到一加油或换档时有黑烟出,经这次维修后车子提速起来了,爬坡力也大了!因为我的车之前什么都换过了,就这几个地方没动了,所以,我一下子叫别人搞了它,结果就好了!
发表于 2011-5-24 15:34 | 只看该作者
可能的原因:1进气有堵塞。  2燃油系统内有空气。  3气缸垫有没有漏气。4配齐定时检查一下  5燃油太差。
6缸套或活塞磨损。
做好保养才是王道啊!
