130# 130#
发表于 2011-4-18 23:30 | 只看该作者
你的肯定是没有增压而且不是共轨的发动机...
131# 131#
发表于 2011-4-18 23:56 | 只看该作者
4102的机子吧,,我家的598  用杨柴的 4105  有增压但是没中冷!用的9.00轮胎
132# 132#
发表于 2011-4-18 23:58 | 只看该作者
那个速比可能是  液压取力器的速比吧,,
133# 133#
发表于 2011-4-18 23:59 | 只看该作者
那个升降开关用电磁阀的,感觉不好。。。不过单顶的确要比双顶好处多些
134# 134#
[del]该用户发言已被删除[/del]
135# 135#
发表于 2011-4-19 10:35 | 只看该作者
顶一下
136# 136#
发表于 2011-4-19 13:15 | 只看该作者
楼上的说说单顶为什么比双顶的好?我这都觉的双的好,也是实际使用上得知的。不过起顶是单顶快多了。还有这发动机你到云内官网看看,你的和4102QB外观一样的,以前车标的是4102QBZL那是带增压中冷的,所以说你的是套牌的,以前刚实行国三时候,东风金钢也是这样标的,还带着电脑板呢,但是都是没用的。所以说国家和厂家永远不在同一高度,说是实行国三但还用老国二的,说治超,但厂家车越做越大越牢固。上有政策下有对策吧
137# 137#
发表于 2011-4-19 13:52 | 只看该作者
作为一名老江淮,我不得不说几句了:
1、楼主这车是江淮鼎力,不是江淮股份公司生产的,即和江淮威铃、帅铃、好运等根本不是一个厂家,这是江淮集体旗下的江淮专用车公司生产,用的是江淮老100P的驾驶室和内饰,即和现在的江淮好运内饰基本一样;
2、楼主的发动机就是云内4100普机,即4100自然吸气发动机,功率也就60多Kw而已;
3、仪表上的速比就是该表的速比,即该车的里程表是线传感的。
138# 138#
发表于 2011-4-19 16:32 | 只看该作者
【原帖由快乐卡车于2011-4-18 14:00发表在94楼】LZ,感觉贵了。我们这都是CNJ南俊车
南骏车质量怎样?
139# 139#
 楼主| 发表于 2011-4-19 17:24 | 只看该作者
【原帖由zhouzhai于2011-4-19 13:52发表在139楼】
作为一名老江淮,我不得不说几句了:
1、楼主这车是江淮鼎力,不是江淮股份公司生产的,即和江淮威铃、帅铃、好运等根本不是一个厂家,这是江淮集体旗下的江淮专用车公司生产,用的是江淮老100P的驾驶室和内饰,即和 ...
这个我知道,不是一个公司。下属公司造的
