100# 100#
 楼主| 发表于 2016-5-7 21:02 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
运盈天下 2016-05-07 20:54:03发表在 98楼
我以前2009年开过的一台解放最先进的前四后八,它的症状是重车加油跑的时候,一加大油发动机就有异响,响了起来车子就特没劲了,经过一个多月的检查是发动机面的发动机盖爆裂,然后焊好就恢复动力了
我这车空车重车一样加油一直卡卡响整车震动大,加大油门是声音感觉和爆炸似的,熄火时候震动也大好像熄火时间长
101# 101#
发表于 2016-5-7 21:03 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
sun769472881 2016-05-07 07:53:38发表在 17楼
我用着锡柴还不错   你说什么发动机好?看你头像是欧曼    富康断曲轴中奖率高    祝你好运
卖车的吧!头一张不是J6吗?好好看看,绿色发动机是福康?上面写的一汽制造!
102# 102#
发错了,不好意思
103# 103#
发表于 2016-5-7 21:08 | 只看该作者
原帖由 炊烟袅袅66 于2016-5-7 06:57 发表在 顶楼
我这去年二月份买的j6p350载货车提新车的时候就有动力不足的地方,发动机异响一直到现在没解决掉,由于这个 ...
我们这04年的时候买过一台解放(道依茨发动机)前四后八!!!情况跟你这差不多!!或许比你的还严重些!!一直坏离合器,厂家的说是操作问题,后来厂家的给派了驾驶员来开.驾驶员来了确认车主的操作没问题..这车一直拖到发动机坏在半路,服务站的到路上拆开机子检查后就决定调新机来换.结果调来的机子是翻修的旧机(装上了还打不着火)..车主没法只能把服务站开来的依维柯给占扣了...后来厂家又调了台原装的发动机来换上...车主把服务站开来的第二台车也扣了!!!!!最后是厂家免费更换了台进口的发动机,另外赔偿了6万多点的损失了事!!!从那以后我们这就不敢买这国产道依茨机子的大车了!!
104# 104#
发表于 2016-5-7 21:09 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
老锡柴还可以两气门的,就是没劲得拉标吨,夏天在我们青海上日月山换钢盖的都是解放六锡柴四气门的。
会不会是发动机 变速箱 后桥不在同一条线上
106# 106#
 楼主| 发表于 2016-5-7 21:26 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
hailang 2016-05-07 21:08:03发表在 103楼
我们这04年的时候买过一台解放(道依茨发动机)前四后八!!!情况跟你这差不多!!或许比你的还严重些!!一直坏离合器,厂家的说是操作问题,后来厂家的给派了驾驶员来开.驾驶员来了确认车主的操作没问题..这车一直拖到发动机坏在半路,服务站的到路上拆开机子检查后就决定调新机来换.结果调来的机子是翻修的旧机(装上了还打不着火).. ...
一汽来四个人的时候我也想把人扣住,在售后经理的调解下最终把它们放了,售后经理承诺能解决问题就解决不了找他,我今晚出车回来我就去售后找他不给我个说法我不会放过他!
107# 107#
发表于 2016-5-7 21:28 | 只看该作者
原帖由 炊烟袅袅66 于2016-5-7 08:14 发表在 23楼
只要一上档就能出现症状,负荷运转发动机和爆炸似的
那应该是变速箱与发动机直线问题了,
108# 108#
发表于 2016-5-7 21:29 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
炊烟袅袅66 2016-05-07 09:29:01发表在 36楼
发动机肯定原厂的总称,关键是主要病源没找到造成发动机严重不足,异响严重爆震感特别大,换挡顿挫大,转数下去再上升特别慢
你这毛病和我的一样,我也是这样,发动机大拆,中冷,嘴子增压器全换,电脑板,油泵,总之一切的一切换换都行,搞的我马上就要卖车了,结果修电喷的告诉我发现点问题解决完看看,不行再卖,结果。。。。妈的,这尽头,嗷嗷的,高速100,动力绝对上俩档次,噪音也小了,怎么弄的我没看见,就知道重弄的大线,所以,电喷车没劲很可能就是一点点毛病,,,,修电喷的说就是一个刹车开关都会受影响,打字费劲,希望能帮到你,不一定是大毛病,找个个人的修电喷高手看看。。。。
109# 109#
发表于 2016-5-7 21:30 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
只能帮你顶一下
