302# 302#
发表于 2016-4-19 17:42 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
你意思是马力大就费油??外行吧
303# 303#
 楼主| 发表于 2016-4-19 17:53 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
経湉崭鍭 2016-04-19 17:25:39发表在 295楼
现在这情况,不算云贵川等高坡路段,国内一半的路段,车货总重55顿标顿的最低也得380了,380比300等340还省油
如果330马力适配比小了,那么420够么?如果420够用,那你就选择460的,作为功率储备,随着车辆的老化,也能完成任务!
304# 304#
 楼主| 发表于 2016-4-19 18:05 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
根据业务需要,选择合适的马力适配比,预留出来15%的马力衰退量,就是大马力省油,也要适度的选择,大的所谓的730,580,都是特殊地区特性了,大马力扭矩大,买着也贵,各人本着自己的事,合计应用,一般的净马力适配比还是10马力一吨货,只是国内的发动机耐持久性还不到位,所以呢就按照13马力一吨货来计算,如果山区内大坡多,就差不多15马力配置,这下好了,全有了,还有没有要说的!
305# 305#
发表于 2016-4-19 18:09 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
华菱中队 2016-04-19 17:53:59发表在 297楼
够不够,我们在跑车的卡友,有亲身体验,拉的动是肯定拉的动,只不过人开着特别累而已,总体来说,420跟380,并不比300等费油,相反的还比它们省油,亲身体验,420以上的没开过,
306# 306#
发表于 2016-4-19 18:23 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
华菱中队 2016-04-19 12:51:44发表在 285楼
在说一句,我今年将为全国卡车的制动系统带来一款终身免维护的新产品,目前在专利申请阶段!
关注中!!
307# 307#
发表于 2016-4-19 18:34 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
福伊特 2016-04-18 09:42:34发表在 39楼
在我们云南跑就知道马力大的好处了。比方说同样的货人家1500转,你的2000转上坡是谁省油,时间不算。
时间当然算   5分钟爬完坡和10分钟爬完坡那5分钟也得烧油啊!
308# 308#
发表于 2016-4-19 19:04 | 只看该作者
国家政策不一样
309# 309#
发表于 2016-4-19 19:21 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
顿马力不是12--15之间最经济吗
310# 310#
发表于 2016-4-19 19:23 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
真的假的期待啊
311# 311#
发表于 2016-4-19 20:10 | 只看该作者
卡友,不能这么想,在一定程度下大马力是比小马力省油的,540百公里不到40升信不信?况且你270只能配大速比,平路使劲轰油就六十几,遇到爬坡就只剩二三十了,而540+飞机桥+超速档,12档1200转平路能跑90,就算有坡也能跑六七十,速度快,跑得欢,发动机负荷小又省油,少磨损,何乐而不为?
