271# 271#
 楼主| 发表于 2016-4-19 09:04 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
xjandcmy 2016-04-18 23:03:50发表在 241楼
你说的很对,可现在有几人的车子上坡能超过60,即便540上坡也达不到60的,所以我觉得目前国产车马力其实还不够。
你说的,很对,也比较有可行性!这才是真正的玉!玉石难得!
272# 272#
 楼主| 发表于 2016-4-19 09:10 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我随便看看 2016-04-18 19:51:32发表在 193楼
油耗完全是马力大小造成的吗?你能回答我这个问题吗?
油耗比,和功率没关系么,还是你说吧!
273# 273#
发表于 2016-4-19 09:17 | 只看该作者
其实楼主一直就没明白大家说说的,楼主只比较马力,而从没考虑过变速箱速比,差速器速比。不同的马力配不一样的速比,小马力配大速比,大马力配小速比,就算正常跑油耗一样的话,那么大马力比你早到1个小时,那么小马力你就要多跑一个小时,这一个小时就是小马力多烧的油。
274# 274#
发表于 2016-4-19 10:11 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
粵ES2117 2016-04-18 20:42:19发表在 211楼
这个朝代最需要这种法律
咱***何时能有这种法律?
276# 276#
发表于 2016-4-19 10:28 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我用280马力和380马力的一起跑,油还省30升左右,时间快2个小时,你说啥合适
277# 277#
发表于 2016-4-19 11:14 | 只看该作者
华菱中队 发表于 2016-4-18 06:58
如果300马力拉标载33吨,和540马力拉标载,在平原上跑,做个比试,差多少?
300马力需要1500转才能达到需要的速度和动力,540马力只需要1200就可以,一分钟少300转,你觉得会差多少
278# 278#
 楼主| 发表于 2016-4-19 11:14 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
制动系统是我们卡友操心之最,动力油耗是卡友关心之最,大家一致认为大马力拉小车,到总有个大的度数,拉重载55吨上坡路,达到60码,需要多少马力?这个数字能满足需要后,是不是还要在增加?
279# 279#
发表于 2016-4-19 11:17 | 只看该作者
在***当车夫 发表于 2016-4-18 07:19
马力大就意味着扭矩高  平原标载配小速比桥 拉同样的货  就可以以更低的转速进行巡航   而且大马力发动机 ...
确实是菜鸟,大马力小速比,高效率是发展方向和必然趋势
280# 280#
发表于 2016-4-19 11:22 | 只看该作者
华菱中队 发表于 2016-4-18 05:21
我国国内政策,一再压制卡车环保,超载,可是为什么这些车厂都在拼命的加大发动机马力,难道270马力就拉不 ...
合理的配置是马力大也不会多费油,而且可以提高运输效率,根据自己的运输工况选择配置是对的
281# 281#
发表于 2016-4-19 11:25 | 只看该作者
王奥迪 发表于 2016-4-18 10:10
在标载55吨 平原情况下 大马力和小马力油耗也不会相差太多,现在车还都有节奏开关, 大马力车平原一样可以 ...
