181# 181#
发表于 2016-4-18 18:19 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
霸气四射 2016-04-18 06:33:29发表在 8楼
卡友你的观念错了啊!160马力是能拉30屯,但发动机常处于重负荷工况,影响发动机使用寿命增大后期维护成本,再说平路你可以跑得起来,但山路呢?再说160马力拉30屯必须要配大速比,赶时间的货你就跑不起来。大油门能跑起来但伤车又费油,哪怕你跑高速平路也是中大油门才能跑得起来,遇到坡基本也是见坡死了。相较于小马力的 ...
说的有道理!所以发动机像人一样要有功率储备量
182# 182#
发表于 2016-4-18 18:22 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
没什么可比性,个人觉得主要还是看你跑的线路跟经常拉货的总吨位来计算油耗,跑的线路不一样,小马力标载平原比较省油,到了云贵川肯定费油,还有各品牌发动机不一样,同样的路耗油也不一样
183# 183#
发表于 2016-4-18 18:23 | 只看该作者
华菱中队 发表于 2016-4-18 17:32
前些年国内的日本车10缸392马力,拉一个8方搅拌罐,淘汰了,现在国内出的玉柴4108,180马力的也能拉8方,正 ...
以我们这边的自卸车为例  260马力的福田瑞沃前四后八 6米8车厢拉沙子 平路和自行车差不多的速度甚至山地自行车都能超了他的车
除了福田也有重汽豪沃 豪沃  375马力8米6车厢而且比福田瑞沃车厢高  速度摩托车加中等油门都追不上  按趟算 375比260 跑一趟来回50公里   瑞沃一天跑三趟  豪沃一天四趟   马力大了多赚一趟的钱
184# 184#
发表于 2016-4-18 18:35 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
华菱中队 2016-04-18 05:21:28发表在 顶楼
我国国内政策,一再压制卡车环保,超载,可是为什么这些车厂都在拼命的加大发动机马力,难道270马力就拉不动33吨货么?难道马力大就是环保?不是浪费?如果说拉得多,是好事,可是弹簧钢板不要了,改成气囊,这是为了拉得多么?花这么多钱,就是为了多烧油?少拉货?买大卡车的卡友们,如果你们拉的都是超载到100吨级别的, ...
你不懂大马力的优势,所以你误以为马力越大油耗越高,我现在的460就比之前的350更省油 一趟相差四五百
185# 185#
发表于 2016-4-18 18:37 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
33726026553 2016-04-18 18:15:25发表在 179楼
只有这样才能比较
只有配置货物一样的情况下比较才好比较
186# 186#
发表于 2016-4-18 18:55 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
这好比同样120斤的货,一个十三四岁的少年要用吃奶的力才能搬上一楼。一个二十五六的青年比较轻松的就能搬上一楼。一个力气小,耐力不行。一个力气大耐力足。
187# 187#
发表于 2016-4-18 18:58 | 只看该作者
多学习吧,,,一般情况下1吨配10-12马力最合适..
我的大马力比小马力省油,标载55以内。
189# 189#
发表于 2016-4-18 19:04 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
断线的风筝 2016-04-18 16:26:58发表在 159楼
看来这位卡友有点不清楚状况!有一个名字叫吨马力,不懂可以百度一下,意思是说一吨货要多少个马力拉,以欧美的标准和经验来说10~12个吨马力油耗时效是最合理的。打个比方,以国内车货总重49吨为例,再以10吨马力为准,49*10=490马力才是合理的!这不是纸上谈兵,这是国内外卡车界多年来总结出来的。当然根据路况选择速比又 ...
那小车的吨马力匹配又是什么比例
190# 190#
发表于 2016-4-18 19:39 | 只看该作者
华菱中队 发表于 2016-4-18 05:21
我国国内政策,一再压制卡车环保,超载,可是为什么这些车厂都在拼命的加大发动机马力,难道270马力就拉不 ...
你这种说法我表示无语,真落后的思想,国外标载600多马力的都很正常,再次更正你,大马力不比小马力费油,而且出勤率和可靠性要比小马力强多多多了。
