cyc520724 2016-04-18 09:17:52发表在 33楼 朋友,你的思想太落后了!~~现在的电喷车跟大泵车喷油方式不一样。。。。大排量并不代表高油耗!~厂家绝不是吃饱了撑的,而且买车的卡友也绝不是你想的一个二个都是傻*!~~~我不知道你为什么如此激动。。。但是猜测可能是没开过大马力小速比的车!~
回复 160/180 2016-4-18 12:39 发表在 90楼 的内容:
华菱中队 2016-04-18 09:31:32发表在 37楼 问题是现在公路上查超载很严重,如果拉标载车货总重不超55的情况下,哪个省油?
回复 160/180 2016-4-18 12:41 发表在 91楼 的内容:
传说中的冲哥 2016-04-18 09:47:41发表在 41楼 你这理论我也是醉了,最起码的车货总重乘以8-10的匹配系数都不知道,还有上面这些卡友,比油耗只看发动机,不看整车匹配速比,更是奇葩中的奇葩了,任何车都有罪省油的时候,关键看你想追求的速度,大马力省油是因为在发动机很低转速下,就可以获得最大扭矩,最大扭矩转速区间宽才能保持速度,速度是由功率保持的,油耗是由 ...
回复 160/180 2016-4-18 12:44 发表在 92楼 的内容:
华菱中队 2016-04-18 09:50:01发表在 42楼 不要只盯着160,这只是打个比方,实际上为了找到合理的马力配置,设置的有点低,不过这样大家的讨论面宽了,我们用280马力~330马力之间,配载55总重,够不够用?怎么合适怎么选择,
回复 160/180 2016-4-18 12:46 发表在 93楼 的内容:
王奥迪 2016-04-18 09:56:14发表在 45楼 楼主啥意思啊。 我家350 J6 和420J6, 350的一比420的多烧最少500油。 大马力比小马力省油 这是科学。 你270马力拉33吨降四五个档油门到底还是蠕动 ,人家一脚油门不换挡就上去了,小马力疲劳驾驶,大马力还能减轻驾驶员疲劳
回复 160/180 2016-4-18 12:47 发表在 94楼 的内容:
华菱中队 2016-04-18 10:02:51发表在 47楼 随着国家交通管制的愈演愈烈,拉标载已经成为趋势,如果现在选择买车,也要看政策风向,除非540马力配置的车允许多拉!超载不罚款!如果就拉标载,怎么合算?自己算!
回复 160/180 2016-4-18 12:48 发表在 95楼 的内容:
160/180 2016-04-18 12:48:36发表在 94楼 跑长途有几个超载的
回复 华菱中队 2016-4-18 12:54 发表在 96楼 的内容:
华菱中队 发表于 2016-4-18 05:21 我国国内政策,一再压制卡车环保,超载,可是为什么这些车厂都在拼命的加大发动机马力,难道270马力就拉不 ...
回复 卡车晓远 2016-4-18 12:59 发表在 97楼 的内容:
华菱中队 2016-04-18 11:27:02发表在 71楼 你说的很对,你是选择的马力适配比小了!可是你如果拉10吨,装一个能拉30吨的发动机,还会省么?
回复 周游全国 2016-4-18 12:59 发表在 98楼 的内容:
王奥迪 2016-04-18 10:10:22发表在 49楼 在标载55吨 平原情况下 大马力和小马力油耗也不会相差太多,现在车还都有节奏开关, 大马力车平原一样可以省油。 在赶时间的情况下还有效率。 我们物流这460领航版比350的一个月多跑一趟,就是效率。 再说平原 ,平原就没有小坡了,大马力基本上定速巡航 驾驶员可以大大减少疲劳。所以说无论大马力是王道。 大马力比小马 ...
回复 160/180 2016-4-18 13:04 发表在 99楼 的内容:
