110# 110#
发表于 2016-4-18 11:44 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
服务站检测回油量,
111# 111#
发表于 2016-4-18 11:46 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
0676 2016-04-18 01:36:32发表在 顶楼
大神请帮我看看,到底是怎么了,小弟先谢谢各位大哥,我的车是凯运双排,国四,昨天上拉萨车子无力,油门加到底,转速不超三千,到修理厂师傅说要换柴油滤芯,换了以后车子正常了,可今天回来快到家时,车子又没力了,加油门转速又不过三千了,可车子熄火放几分钟又正常,各位大哥走过这种情况吗?
服务站检测喷油嘴回油量,如果回油量过大,估计的换喷油嘴了,我车也出现过这样的毛病
112# 112#
发表于 2016-4-18 11:49 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
油泵进油位置有个滤网,拆下来清理一下就可以了
113# 113#
发表于 2016-4-18 11:50 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
电喷车有可能是“计量单位”出问题或者是油嘴的问题!
是电的事   以前有个车也是这样   开着关了钥匙再开着就好了几分钟又不行了
115# 115#
发表于 2016-4-18 11:59 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
是增压发动机吗?
这种情况多半是空气流量计出问题了,
还有这种情况,时而有时而没有很难检查。现在的电喷的车发动机布满传感器。每一个传感器出问题都会影响发动机工作。
你就凑合着看吧!
116# 116#
发表于 2016-4-18 12:03 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
油路问题
117# 117#
发表于 2016-4-18 12:10 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
整个油路清洗,油箱可能有惊喜
118# 118#
发表于 2016-4-18 12:12 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
柴油箱都有一个进气口看看堵死了没有
119# 119#
发表于 2016-4-18 12:13 | 来自 卡车之家Android客户端
该回帖涉嫌违规已被管理员删除
