楼主在这里总结一下自己的自动档变速箱使用经验。由于现在都是大马力,起步档位可以高一点,自动模式下起步档位相对较低,在起步时,可以点f键,手动选择合适档位起步,默认最大不过6档。这样可以降低油耗,减小换挡频率。起步油门控制在50%,起步后,建议根据路况,如果车流量较多,需要频繁减速或者不远有红绿灯,可以选择手动干预增减档。如果路况好,需要冲速度那么大油门干起来,尽快增档增速,让速度冲到45,然后打开巡航控制增加速度。那酸爽,只可意会不可言传!最后告诉你们个秘密,低速区载货的时候用p模式换挡,不会出现动力缺失,提速更快,相对油耗其实更节省
