小小周 2016-2-19 18:48发表在 14楼 我也是受害者。强烈要求厂家给我们后桥改成5,375的。
回复 yinglisheng 2016-2-19 20:28 发表在 20楼 的内容:
小小周 2016-2-19 18:50发表在 15楼[img=,]https://bbs-api.360che.com/images/common/back.gif[/img] 空车2档爬坡竟然爬不上去。有倒下来1档爬。不知道过了磨合会不会好一点。
回复 yinglisheng 2016-2-19 20:29 发表在 21楼 的内容:
慕童.靖轩 2016-2-19 19:24发表在 16楼 我的骏铃配2.8江淮防五十铃,配6点几速比,拉5吨多货,五档70码爬到苏通大桥上面,动力杠杠的
回复 yinglisheng 2016-2-19 20:29 发表在 22楼 的内容:
t1291 2016-2-19 19:49发表在 17楼 我的就是康机2.8配江铃箱,5.375的速比,拉4吨也是见坡死。你的4.875还严重点。
回复 yinglisheng 2016-2-19 20:32 发表在 23楼 的内容:
我逗笑了 2016-2-19 20:20发表在 19楼 真的吗,那我也完了
回复 yinglisheng 2016-2-19 20:33 发表在 24楼 的内容:
yinglisheng 2016-2-19 20:29发表在 22楼 不知道厂家咋想的,给配个4.875的后桥
回复 TURBO001 2016-2-19 20:36 发表在 25楼 的内容:
TURBO001 2016-2-19 20:36发表在 25楼 4.875匹配的应该是150马力的机器,国三的话,是没问题,我以前的国三康明斯2.8机器装了3吨货,爬鄂西宜昌到恩施高速公路,几十公里的大坡,动力都是杠杠的,一直都是5档,60--70码的速度。换成国四后,就c蛋了,同样的装载重量,同样的150马力输出,同样大的车,就是不一样的驾乘感觉。别说是5档了,有时候只能3档的龟速爬 ...
回复 yinglisheng 2016-2-19 20:40 发表在 26楼 的内容:
yinglisheng 2016-2-19 20:40发表在 26楼 我的是2.8的118马力的,真的疯了要
回复 TURBO001 2016-2-19 20:52 发表在 27楼 的内容:
TURBO001 2016-2-19 20:52发表在 27楼 你的速比应该是5.375,应该和150马力的4.875的差不多!唯一区别是你的车跑80码,转速是2500转左右,150马力的跑80码,转速是2000转左右,中间的区别你应该清楚了吧!
回复 yinglisheng 2016-2-19 20:54 发表在 28楼 的内容:
yinglisheng 2016-02-19 20:54:49发表在 14楼 我的就是118马力4.875的后桥,2000转刚好80的速度
回复 奥铃小伙 2016-2-19 20:57 发表在 29楼 的内容:
