杰狮车的保养和使用
1、保养方面:柴油滤芯,一般在15000公里左右要更换,如果不更换,滤芯堵塞后会导致动力不足,堵塞严重会出现严重故障码。比如EDC 10052---10058,有时可能会导致发动机熄火。原厂滤芯是进口的,滤孔比较小,容易堵塞。但这样对高压油泵和喷油器有很好的保护作用。自己可以在粗滤前加装一道普通滤芯。经常更换该滤芯这样会大大降低维护成本。机油滤芯3万公里更换,换机油时一起更换。
2、用油方面,一定要在正规中石油、石化加。别为了剩几个钱到路边私人加油站加。长期这样会导致喷油器损坏。
3、行驶中车辆有故障,首先看液晶显示屏的故障玛。BC开头的故障码一般是灯光等方面的,EBC是ABS方面的,EDC是发动机油路或传感器方面的。了解故障码后就知道车的具体故障部位,就知道还能不能继续跑。避免无故的停车待修。
4、动力油耗方面:C9发动机,要了解他的性能。对性能了解后,会降低很多成本的。很多人都说该车爬破慢,的确,8.7升发动机配4.111桥,爬破肯定要慢些,但你别担心他上不去,共轨和大泵有点差别,力矩是慢慢来的,别担心他会熄火。一般的小坡,先把速度冲起来,这样上坡就很轻松。如果坡度较大,就提前减挡。如果货物不是很急的话,尽量瞒点保持发动机转速在1100-1300之间。尽量使用高挡位。多带档滑行,只要有下破就把油门松掉,挂在12档。这样发动机是不会燃烧的。相当于这段路就没用油,这是该发动机的属性。但注意这时别挂在低挡了,挂低档会导致发动机超速。使发动机气门机构损坏。还有开发动机制动时,发动机也不烧油。 |
