50# 50#
发表于 2011-4-5 12:22 | 只看该作者
【原帖由博宇于2011-3-31 12:44发表在38楼】
从买新车到现在 都是这样吗
不是,自打有次冬天车主加了柴油防冻剂后就那样了,有人说与塔它有关,可是有的车也加了,缺没事啊。。。。。。。。。
51# 51#
发表于 2011-4-6 12:16 | 只看该作者
可以加装个空气滤芯    增加空气进气量  有可能是单空滤进气不足造成的
52# 52#
发表于 2011-4-6 21:54 | 只看该作者
【原帖由wei6151于2011-4-5 12:22发表在50楼】
我觉得应该是 发动机程序问题  从新刷一下试试
53# 53#
发表于 2011-4-7 12:12 | 只看该作者
你说的压力不足,有时候是通过服务站数据检测,关键看自己的车是否真的动力不足!实际验证动力没有以前好,那么就重点检查进气管路和排气歧管到增压器这些地方是否漏气,另外就是气门间隙过小也会也引起气缸内压力不足!进气压力传感器传递压力信号不准确也会让发动机减少喷油量!所以,请相信自己的实际使用,然后重点检查进排气整个气路系统以及气门间隙!
54# 54#
发表于 2011-4-7 19:24 | 只看该作者
【原帖由博宇于2011-4-6 21:54发表在52楼】
它还是有什么潜在故障吧,原地怎么加速也没有故障,一跑车故障灯就闪
55# 55#
发表于 2011-4-16 16:40 | 只看该作者
多加一个空滤 肯定行
56# 56#
发表于 2011-4-16 21:11 | 只看该作者
进气道检查没?是不是进气量不够啊?建议把空滤拆掉试一下
57# 57#
发表于 2011-4-16 23:08 | 只看该作者
【原帖由卡车狂人2于2011-4-6 12:16发表在51楼】
别人甩开空滤都试过了,依我看是传感器.或电路的事!!
58# 58#
发表于 2011-4-17 07:11 | 只看该作者
这辆车是低压油路进油不畅,早解决好了。
59# 59#
发表于 2011-4-17 11:47 | 只看该作者
把那个小的滤心取了试下
