624# 624#
 楼主| 发表于 2016-1-22 23:03 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
xcjxcj 2016-01-22 23:02:04发表在 616楼
高速占两成,国道一般60多点点
是12挡吗?
625# 625#
 楼主| 发表于 2016-1-22 23:05 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
高速占两成,国道一般60多点点
你平时从车辆起步开始,一般是在发动机多少转的时候升挡?
626# 626#
 楼主| 发表于 2016-1-22 23:09 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
卡友你好!请你尽快回答我刚才的这些问题,我将在你回答完后来帮助你指出你平时操作的问题,尽量减少你的百公里平均油耗。
627# 627#
发表于 2016-1-22 23:11 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
没有时间限制,速度不用很赶,但是为了早点下班速度也不会很慢,车是12挡的,变速器型号是HW19712CL,我一般1500转加挡。
628# 628#
 楼主| 发表于 2016-1-22 23:13 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
xcjxcj 2016-01-22 23:11:10发表在 621楼
哦!这款变速器是12挡铝合金壳体带超速挡的,最高档速比是0.79
629# 629#
 楼主| 发表于 2016-1-22 23:17 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
你明天试试1—6挡1100转就升挡,7—11挡1200转就升挡,次高档升最高档1300到1400之间就可以了。
630# 630#
 楼主| 发表于 2016-1-22 23:20 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我的车子拉60吨净货重时候上再大坡度的坡转速也绝对不超1500转,并且还会缓缓的逐步减小油门开度
631# 631#
 楼主| 发表于 2016-1-22 23:24 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
你的爱车是标载,上坡不要超过1400转,当发动机转速低于1300转就立马减档,减档完成后的发动机转速应该在1400转到1450之间,发动机1500转的时候反而扭矩还会逐步减小。
632# 632#
发表于 2016-1-22 23:27 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
那我再试试,不早了卡友注意身体早点休息,我们有时间再聊,用手台可以语音聊天比打字快。
633# 633#
 楼主| 发表于 2016-1-22 23:33 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
国省道行车,视距范围应该变得更宽些、更远些,预见性驾驶是降低百公里平均油耗的关键,尽量避免让爱车完全静止的停在红绿灯口(车货总重40吨的车辆从起步到时速60迈所消耗的燃油接近1升)的同时也要正确的选择合适的车道(比如静止的小车起步快,跟在小车后面绝对比跟在大车后面更方便、从容的通过红绿灯路口。),这样操作会让油耗水平有一定的提升。
