卡车报价
卡车图库
配件商城
二手车
移动应用
卡车论坛
登录
注册
微信登录
网站地图
文章频道:
卡车新闻
行情导购
养车用车
试驾评测
政策法规
产品库:
卡车图库
卡车报价
官方图库
活动图库
配件库
专用车
卡车论坛:
行车报告
维修保养
自卸车
卡车杂谈
轻卡论坛
进口车
其它:
图片新闻
卡车视频
卡车专题
卡车商城
二手货车
本地车市
开启辅助访问
请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
立即注册
卡车之家论坛
回到旧版
论坛
= 卡车杂谈|卡车生活 =
卡车杂谈
炎热的夏天,应该这样保护轮胎!
返回列表
只看楼主
收藏
快速回复
卡车杂谈
炎热的夏天,应该这样保护轮胎!
卡车杂谈
炎热的夏天,应该这样保护轮胎!
[复制链接]
查看:
340
回复:
0
只看楼主
收藏帖子
回复方式:
可重复
回复条数
间隔时间:
分钟
close
kayouTqo9
kayouTqo9
当前离线
楼主
楼主
楼主
发表于 2017-5-19 22:07
只看该作者
专属论坛:
自卸车
重汽自卸车
牵引车
保持正确的轮胎气压
通常卡车前后轮的气压标准是不一样的,要严格遵循卡车制造商所提供的车辆使用手册中的轮胎气压数据。一般情况下,轮胎气压在10个大气压为正常(以重型自卸车与牵引车举例,载重量也决定着轮胎该冲多少气),超过这个数字就要引起注意了。
经常检查胎压
大家都知道热胀冷缩,所以轮胎内的空气在高温环境下容易膨胀,胎压过高就会致使爆胎。不过,降低胎压会带来两个后果:一是会磨损内胎,轮胎寿命缩短;另一点是增加油耗。如果增大胎压的话,好处是会降低油耗,当然,新乘龙M3配置的低滚阻子午线轮胎,高弹、耐磨、低摩擦,也是能降低油耗的。但夏天由于气温高,车辆开动以后,本来在正常值范围内的胎压上升,就可能会导致爆胎,还会致使制动距离增加,不利于行车安全。因此,夏季要养成定期检查胎压的习惯,至少每月检查一次。卡友们可以购买一只胎压表放在车里,经常检测一下轮胎气压。
坚决拒绝车辆超载
天气炎热的时候,过重的卡车在行驶时会更费油,同时增加刹车系统,传动系统的负担,减少车辆的使用寿命,更主要的是轮胎,车辆负荷增大,轮胎压强增加,爆胎的可能性也将增加。所以,卡友们一定要做到坚决跟超载说不哟~
关注轮胎保质期
轮胎的生产日期一般都会标注在轮胎的侧面,四个数字中的前两位代表第几周,后两位数字代表生产年份。在轮胎选购更换时要注意尽量避免库存胎,一般来说未装车使用的库存胎的保质期是3年。还要注意看轮胎花纹磨损,如果有“病胎”最好赶紧换掉,因为轮胎有缺陷的地方在高速行驶中随时都有漏气或爆胎的可能。
天气日渐炎热,卡车轮胎爆胎的几率也更加大,为了保证自己免受交通事故的困扰,卡友们请做好轮胎的监测与保养工作~
收藏
0
0
共
0
人参与
回复
举报
回复 kayouTqo9 2017-5-19 22:07 发表在 主楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
返回列表
您需要登录后才可以回帖
登录
立即注册
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
宋体
新宋体
黑体
微软雅黑
Arial
Verdana
Mingliu
Helvetica
Trebuchet MS
Tahoma
Impact
Times New Roman
仿宋,仿宋_GB2312
楷体,楷体_GB2312
1
2
3
4
5
6
7
关闭
相册图片
网络图片
请输入图片地址
宽(可选)
高(可选)
提交
从我的相册中选择图片:
选择相册
确定
浏览过的版块
卡车之家活动专区
关闭
1
/1
新浪微博
QQ空间
微信
分享到微信
返回顶部
