60# 60#
发表于 2015-11-19 20:58 | 只看该作者
检查火位,应该是迟了
61# 61#
发表于 2015-11-21 16:53 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
你胆子真大,不怕起火!
62# 62#
发表于 2015-11-21 16:57 | 只看该作者
我是老司机 2015-11-18 09:05发表在 57楼
不敢,不敢,大家一起讨论
行家我看发言就知道的,我的拉水泥,6dl1-260拉40吨水泥晚上爬坡的时候照样见红红的,也没觉得什么不妥啊?什么有些人总爱扯上油泵呢?经常换三滤,几年不用动泵!没力检查钢压够不够,增压够不够,气门正时,喷嘴雾化,喷油压力,供油量,供油正时(没动过就排除),进气管负压大不?,还有哪个轮位滚动摩擦特别大,传动系统摩擦大也会引起没力,,,,,,多了去,有些不懂别误导别人
63# 63#
发表于 2015-11-22 12:16 | 只看该作者
潘春巧 2015-11-21 16:57发表在 62?
行家我看发言就知道的,我的拉水泥,6dl1-260拉40吨水泥晚上爬坡的时候照样见红红的,也没觉得什么不妥啊?什么有些人总爱扯上油泵呢?经常换三滤,几年不用动泵!没力检查钢压够不够,增压够不够,气门正时,喷嘴雾化,喷油压力,供油量,供油正时(没动过就排除),进气管负压大不?,还有哪个轮位滚动摩擦特别大,传动系 ...
您才是行家啊,有时间去广西一定联系您
64# 64#
发表于 2015-11-22 19:58 | 只看该作者
正确的答案是供油时间晚,造成燃油不能完全燃烧,动力随之下降。具体表现在提速慢,加速时有白烟,加速过程中发动机伴有突突声[要仔细听,也许不明显]。调整时调到加速时喷油嘴有轻微敲缸声即可,一段时间后敲缸声会消失,只要发动机混合气燃烧完全了,增压机自然就不会烧的像这样红,但是稍红是正常的,无忧/
65# 65#
发表于 2015-11-23 21:49 | 只看该作者
我是老司机 2015-11-22 12:16发表在 63楼
您才是行家啊,有时间去广西一定联系您
好的,我每天都在的,到时私信
66# 66#
发表于 2015-11-23 22:02 | 只看该作者
辨别供油时间最好的办法,早上冷车启动,不好启动也要想办法启动看,烟色泛白吗?加油缺缸吗?如果是就迟了!如果提前了等到晚上怠速着车。用手电筒正对排气管,油泵往迟调,调到排气烟度最小的时候就ok了!如果早上启动烟色青了,缸压低或者喷嘴压力低
67# 67#
发表于 2015-11-23 23:09 | 只看该作者
这是排温高导致的增压器变红,温度应该上到了700度以上,增压器周边注意不要有易燃管路易燃物,特别要小心不要有机油溅到。在保证安全下,增压器可以继续使用。       排温高的原因比较多,可能比较大的是你的喷油器或油泵有问题了,建议检查。
68# 68#
 楼主| 发表于 2016-1-23 17:03 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
6113 2015-11-17 22:53:18发表在 51楼[img=,]https://bbs-api.360che.com/images/common/back.gif[/img]
1.供油提前角偏低2.供油量过大3.进气不足或管路中有漏气的地方。
谢谢师傅!你给我提出的答案应该是正确的。好久没有发帖了,正好这些天下雨有空,我就回帖给您。我前些时候我去找了专业维修油泵的,我的车经常跑江西赣州龙南拉水泥的,所以我找到当地比较有名的调泵师。店名是“三南调油泵”是他们帮我的问题解决了。之前你所提到的三方面都是对的.他们帮我认真检查问题。
69# 69#
 楼主| 发表于 2016-1-23 17:08 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
王牌神鹰自御车 2016-01-23 17:03:58发表在 68楼
在这谢谢各位为我提到某些意见,我也将 这次的经验与大家分享。
