60# 60#
发表于 2012-12-19 19:37 | 只看该作者
萝卜白菜各有所爱
61# 61#
发表于 2012-12-19 19:41 | 只看该作者
【原帖由sky1598于2012-12-19 16:33发表在45楼
哈哈   可以啊  之前白菜都卖10多块钱一斤    哈哈。。。
买一斤送十斤,,,,
62# 62#
发表于 2012-12-19 19:51 | 只看该作者
【原帖由152323于2012-12-19 13:27发表在24楼
工程车发动机一定要选大泵的。
why
63# 63#
发表于 2012-12-19 20:03 | 只看该作者
【原帖由三一挖机于2012-12-19 11:38发表在顶楼
我这石头山要开工了     要求20辆后8    本人老爸准备投资了     什么配置的J6  才好呢?   大伙给我出出主意啊    谢谢了哦
哥们你好~ 我之前回过你的帖子,你没理我,咱俩年龄差不多,我也比较喜欢重卡,不过你家是用车的,我家是卖车的,我是安庆人,离你们那不远,闲的就不扯了,针对我卖的一部分J6自卸,我来谈谈对你这种工况应选得配置和理由吧~仅供参考,嘿嘿
首先,按照公路运输拉的主要是石子,按照我们这边的大载惯例
如果是买6*4的, 配置350马力,法斯特12档,300加强型轮边减速桥(什么安凯桥,奔驰桥,曼桥其实都是轮边减速桥,因为只有轮边减速桥输出的扭力最大,速度最慢,最适合重载,只不过各个厂家叫法不同,别让忽悠了~) 建议用 6.6*2.3*2.2(1+1.2)的上装,如果是石子,底10边8就够了,三开门,海沃169或海沃172(其实是一样的东西,个人叫法不同,主要强调是海沃就OK 了) ,注意你这是大载的,在底板下面和后门上必须要用三角块加固,稳定性才是最高的,三角形的稳定性就不用我细说了吧~小学老师教的,具体的在我随后上的照片上你能看到。
再来和你说说我用这些配置的理由:安庆这边后八轮公路拉石子的主流车厢长度在6.5左右,以前高2米,但后来车子在使用过程中,不少车的加高板都加到顶了,就由2米加到2.2了,就是为了多装3方左右的石子,使用过程中不影响车子的结构和质量,所以在原厂就做好1+1.2的高,省的回来再改,省钱省事,J6的公告长度只有6.2和6.6或6.8的  不过买J6自卸的,跟你情况一样的我的不少客户买的都是6.8的长,不过6.8的和6.6的轴距是一样的,所以6.8的后悬要长20公分,这样,整车重心就靠后,个人觉得对后面的轮胎磨损太厉害,对整车质量无影响,所以建议还是6.6的比较合适,不要计较那20公分的长,如果只拉1、3或2、4的石子或黄沙,那底10边8的就够了,太蛮实也没有好处,够用最好,再来说说为什么选350的,其实330和350都可以,而且两款发动机的差价也就2000,两款发动机都是6DL2的,都是8.6L的排量,只不过行程不一样,差了20马力,油耗应该几乎无差别,我卖的那么多牵引车,载货车,对于耗油量来说,不是马力越小越省油,一般情况下在范围内的大马拉小车肯定要比小马拉大车要省油的多,所以建议最好是用350马力的,也只贵到2000,但如果在爬坡或者装石料的地方路况不是太好的地方,350的通过性和燃油经济性就显现出来了,即使在同样满载平原的情况下,350马力和330马力的耗油量都难分伯仲,如果是在爬坡的地方,那350的低油耗的优势就很明显了,法斯特12档,为什么选这个就不用说了吧,法斯特目前在国内变速箱这一块还是比较主流的,尤其是大载,更要法斯特了,而且现在在长春一汽解放的车型里,法斯特12档和一汽伊顿12档没有差价了   这个配置价格要在34万多,这个配置和J6的可靠性对得起这个价格的
如果买的是8*4的J6,350马力和375马力都可以,如果只拉石子,可以选择考虑8.5的箱子,如果还拉拉河沙或是江沙或者铁砂之类的,这么长的箱子就很危险了,前四后八的最容易翻车的,尤其是拉湿的物体,在起顶的时候,如果有那一边沙子黏在车厢上,而驾驶员又没发现,仍然继续起钉子,那只有一个后果,翻车,不过如果拉的是石子这样干的介质就不用怕翻车了,J6 8米的和8.5米的还有8.8米的3种箱子的底盘轴距都是一样的,所以,我个人觉得前四后八的8米就够了,8.5也可以,对于前顶的最长就不要超过8.5的最好,所以上装规格:8(8.5)*2.3*2(1+1),同样拉石子底10边8也够了,海沃196前顶,我们这边干大载的比较相信海沃~~法斯特12档180的  这个毫无争议,在6*4里330和350马力差的不是太多,  但在8*4里,350和375的差别就大了,350马力的是6DL2-35E3F,而375的则是6DM2-37E3F了,350的是8.6(9升机),而375的则是11升机了,光发动机就差了好几千块了,不是2000块了,如果工况都很好,平路为主,350肯定就够了,如果装货的地方路比较差,担心陷车的话最好就375了,不过针对你所说的那么好的路况,350的完全可以胜任,没必要多花那个冤枉钱了,6*4的驾驶室都是一样的,但8*4就有一个高顶可供选择了,个人觉得高顶的还是相当霸气的,建议用高顶的,虽然不是太实用,呵呵,这个就看个人喜好了。
接下来我发几张关于我卖的J6自卸的一些图片,你参考一下,我的QQ376120108,我姓陈,欢迎大家和我多探讨关于重卡方面的知识~说的不好的地方,欢迎大家指出来~~
后门上都是三角块加固,才保证后门经久不坏~~ 11.jpg 1111.jpg 1111111.jpg 这个客户提的配置是8*2.3*2(1+1)的,375马力,他主要是拉河沙,在装沙的地方路况比较差,340马力的容易陷 ... 忘了说,如果搞8*4的,最好要搞五开门的,就像这个一样
64# 64#
发表于 2012-12-19 20:08 | 只看该作者
哥们儿,干公路的话J6还是蛮不错的
65# 65#
发表于 2012-12-19 20:43 | 只看该作者
【原帖由三一挖机于2012-12-19 16:08发表在43楼
那我都不怕  关键我爸开啊  我怕............    从山顶下来太斗了    出事就会死人的
那就不要做那个····
从安全考虑····
66# 66#
发表于 2012-12-19 20:59 | 只看该作者
【原帖由我的联合梦于2012-12-19 18:12发表在56楼
想省钱 买奥龙 。 有钱烧的话, 就要德龙F3000    .
卡友的是奥龙?
67# 67#
发表于 2012-12-19 21:00 | 只看该作者
豪沃就行  日照基本都是豪沃     再就是欧曼  J6不是干累活的  自卸车不能看样子   要看配件  配置  价格  质量
68# 68#
【原帖由我的联合梦于2012-12-19 18:14发表在57楼
跑公路就选择欧曼吧, 我看好他。 我叔家两台欧曼340的, 奔驰桥。 6米5的大箱。 高2.2 。 目前感觉车况还行。 一般在65吨左右。
整车重   还是货重啊?
69# 69#
发表于 2012-12-19 21:02 | 只看该作者
【原帖由lhp1987123于2012-12-19 18:33发表在58楼
8*4当然欧曼好啦。不过看楼主说话的表现,他始终情钟于J6.大伙都无须另荐了,免得改变J6在他心中的地位。
不是的   我是怕欧曼的后期费用太高
