60# 60#
发表于 2012-6-4 19:00 | 只看该作者
【原帖由hsc于2012-5-7 21:58发表在顶楼】
各位大侠,本人只开过12档的车车,这个16档的不会操作,请教各位大侠,详解!!!
先说起步,如果是大载,就用1档起步,如果是标载,3档就可以起步。当然是在平坦路面来起步。个人可以根据发动机功率大小,路面坡度自己慢慢来把握。
正常行驶的操作比较简单,如果是标载,可以把高低转换开关打到高档,2档起步,直接用偶数档行驶,就是用2、4、6、8、10、12、14、16行驶。也可以用奇数档3档起步,然后5、7、9、11、13、15、16来正常行驶,这个要看具体路面来决定,驾驶员自己依靠经验来决定。
特别说一下高低档的转换,就是1、2档在一个档位的问题,1、2档,3、4档等的档位在一个位置。要想加档只要变换一下高低转换开关就完成了,比如3档变4档,在3档位置只要把高低阀往上,踩一下离合器,就自动完成了,特别平稳,相反减档从4档到3档就往下按高低阀,踩离合器就自动到3档了,减少了减档加空油,省去操作频繁,省力,这个设计我个人觉得最实用,减少了驾驶员操作的难度,使得半挂车爬坡,正常行驶变得更轻松,行驶速度更平稳
61# 61#
发表于 2012-6-11 00:37 | 只看该作者
当8个挡的 用三·空车重车都用双数挡我们这里的师傅全是这样开的
62# 62#
发表于 2012-6-20 16:12 | 只看该作者
【原帖由hsc于2012-5-7 22:06发表在3楼】
它的档位怎么是这么排列的?这个图片把我整糊涂了,高低速单数和双数都在一个位置,1档加2档怎么加啊!!不会啊!!
   没有弄过这个档位    1档加2档 应该是 踩下离合器 把档杆退出来 拨动下高低档转换 再挂入刚才那个位子 哈哈
63# 63#
发表于 2012-6-21 22:48 | 只看该作者
[img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1205/12052601065132db2a4c87747e.jpg[/img]
64# 64#
发表于 2012-7-7 20:00 | 只看该作者
【原帖由天龙911于2012-5-7 22:54发表在23楼】
预选阀向下拨,踩离合,推入一档,抬离合,为1档
档杆不拨,预选阀向上拨,踩离合,抬离合,为2档
反之,2档减至1档时不拨档杆,预选阀向上拨,踩离合,抬离合,进入1档
当前档位是2档时,预选阀向下拨,踩离合, ...
太麻烦了。。
65# 65#
发表于 2012-7-12 07:48 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由我是一司机于2012-05-07 22:47:58发表在19楼】
你就是一百个当也不能四档起步啊
冫12档空车4档完全可以起步
66# 66#
发表于 2012-7-12 07:54 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由hsc于2012-05-07 21:58:17发表在顶楼】
其实16档的更好操做一档换两档的时候踩下离合把高低档扳上来松开离合操做完成依此类推。阵档也是。
67# 67#
发表于 2012-7-12 13:22 | 只看该作者
貌似双副箱 高低半档
68# 68#
发表于 2012-7-12 13:36 | 只看该作者
【原帖由我是一司机于2012-5-7 22:47发表在19楼】
你就是一百个当也不能四档起步啊
哈哈哈哈哈,有才;有才!说的对!!
69# 69#
发表于 2012-7-12 13:46 | 只看该作者
【原帖由文盲于2012-5-8 21:13发表在40楼】
你笑铲铲,,我说的是16档,,你问的还是16 档,关12档屁事。。
和谐社会!注意和谐……
