50# 50#
 楼主| 发表于 2013-5-3 20:47 | 只看该作者
【原帖由张国荣5353ABC于2013-5-3 20:29发表在49楼
最好就是换4.111都可以。
4.111速比1400转70迈,太慢了。3.909速比1400转73-74迈,还行
51# 51#
发表于 2013-5-3 20:55 | 只看该作者
【原帖由诚哥于2013-5-3 19:53发表在48楼
变速箱不是铝壳的,油箱也不是铝合金的,后桥半轴是螺栓的
我的车辆配置: 6×2驱动,D310平头一排半高顶双卧驾驶室,东风康明斯L340 30发动机(EGR),轴距1700+2700mm,860mm等宽车架,电阻加热冷起动装置,全钢350L主燃油箱,有三锁合一燃油箱锁,机械油门踏板及开关,消声器排气口朝向侧吹,Φ430mm拉式膜片弹簧离合器,陕齿1 ...
你的车没有过磨合期吧,过了磨合期 动力 会有明显提升
你想3.909也可以。主动齿 和 锥齿 43/11     43除11=3.909......
52# 52#
 楼主| 发表于 2013-5-3 21:36 | 只看该作者
【原帖由syhonglai于2013-5-3 20:55发表在51楼
谢谢卡友,还不太会发图,嘿嘿
53# 53#
发表于 2013-5-3 22:27 | 只看该作者
【原帖由诚哥于2013-5-3 18:16发表在46楼
小弟受教了,我是外行,经不起折腾,我还是乖乖地换盆角齿吧,我改到3.909的行吗?4.11的有点慢呀,毕竟高速多一些,太慢不行,3.909盆角齿分别是多少的呀?望请赐教!
你是不是新车啊,新车磨合期过了的话力量会大很多,还有你的12档箱是不是带超速档的,如果带的话改4.11一点问题也没有,1500转也95码了
54# 54#
 楼主| 发表于 2013-5-3 22:35 | 只看该作者
[quote]【原帖由冰峰7208于2013-5-3 22:27发表在53楼
我的车跑了10万公里了,不带超速档的,现在1500转跑90 ,车速可以,上坡动力稍差
55# 55#
发表于 2013-5-4 08:09 | 只看该作者
【原帖由诚哥于2013-5-3 22:35发表在54楼
我的车跑了10万公里了,不带超速档的,现在1500转跑90 ,车速可以,上坡动力 ...
看了你发的图片,你的天龙后桥好像东风德纳500桥。如果想换盆角齿请仔细斟酌一下。
56# 56#
 楼主| 发表于 2013-5-4 10:16 | 只看该作者
【原帖由卡友老李于2013-5-4 08:09发表在55楼
大哥,这种驱动桥不好吗?
换盆角齿不行吗?
57# 57#
 楼主| 发表于 2013-5-4 10:32 | 只看该作者
大哥,你看这是哪个型号的?该3.909可以吗?
58# 58#
发表于 2013-5-4 18:05 | 只看该作者
【原帖由诚哥于2013-5-4 10:32发表在57楼
1541027
你的天龙后桥就是东风德纳500桥.速比12/41.比这个速比慢的最接近的是9/37,也就是4.11速比。如果换这个速比的盆角齿就必须更换差速器壳.价格比较贵。
59# 59#
发表于 2013-5-4 18:20 | 只看该作者
改改吧。。。。。。。。。。。
