 楼主| 发表于 2012-11-14 19:55 | 只看该作者
刚才发错地方了,经管理员提示现重开一贴。日常使用平时保养一些细节在这里和大家分享一下:
1、本人的车是欧曼6 车型4*2牵引,发动机潍柴WP10.336。
2、购车时间是2009年9月20日目前行驶里程419200公里。
3、基本在中石化加油,偶尔加中石油的。
4、平时保养1万到1万5千公里换机油三虑,机油用的壳牌R3的,最近用R3x的感觉比普通R3的要好。柴滤用的派克的,机滤用的是潍柴专用的不知道什么牌子,空气滤芯同样不知道是什么牌子,由于长跑高速,空气质量比较好,空滤一般换两次机油才换一次,以上保养都是在比较熟的修理厂搞的。
     我以前在家养车时换油跟三滤的周期为1万公里,现在适当延长保养周期也是有原因的,
a、我的车不拉重货,因为海关监管货物都是些电子产品,很轻的那种
b、车子的工作环境良好,由于我车是9档快箱加4。111后桥,总体算来还是跑高速省点,跑个一万多公里空滤里面基本没什么灰
c、最重要的就是燃油质量了,由于广东地区是国3的柴油,油品质量比内地要好得多,我每次出省界之前会将油补满,相比之下我的车用的国3柴油的比例会大点,而到了外省,握都是用加油卡到正规的中石化大站加油,油品质量应该还是有保证的。
深圳这边也有说电喷不好的,据我所知,好多都是加了路边小贩的所谓“走私油”造成的,而油泵车都没问题所以就说电喷车不行
5、其它要注意的也没什么感觉电喷车最重要的是要保证进入共轨系统的燃油质量,还有就是劝大家别用那个抗凝剂,我用过之后不管用不说,还在柴滤里面发现大量的果冻状物质,最后就不敢用了。
6、我不知道是运气好还是什么原因,还没发现发动机有什么毛病,也不烧机油,调过两次气门,遇到过最大的问题是:有一次早上起来发动车子突然发现启动后发动机失控了,转速忽高忽低,油门踩着没反映,打电话资询服务站,回答让我检查油门线路,我检查后没发现问题,我把仪表故障码报给他们还是没得到答案,服务站最后让我开过去,我就那样磨蹭着开到服务站,(还好不远,大概三四十公里)电工过来检查线路,把主线束扒开一根根查,最后发现是发动机预留的取力开关的线磨破搭铁了,简单包扎就好了,而后就一切正常了。
在这里要赞盐田服务站的电工师傅一个,虽然不知道叫什么名字,服务站建议我用电脑检测时,他主动先给我手工检查,(电脑检测起步价为400真黑呀)处理完后又将我的线路改了悬挂方法包扎好,以后再也没磨到那里。
7、最后再说说如何查看故障码。欧曼的电喷车不像现在的J6 A7 GTL等有液晶显示器能直接读故障码,欧曼有一个诊断开关,但好多人不会用,具体使用方法是,在熄火状态下将钥匙开两档,也就是待启动的那档,这时仪表都起来了,按住诊断开关,这时故障黄灯亮,然后松开诊断开关,故障灯熄灭后开始闪烁,闪烁会分三个阶段,其间有短颤的间隔。
8、记住每次闪烁的次数例如:第一次闪2次,第二次闪2次,第三次闪3次,其故障码为223,然后查询故障码对照表可得知是哪里的故障,但是很不幸,汽车厂商跟服务站不会给你故障码对照表,但是你可以去网上查,但是网上的对照表是没有服务站的详细的,其实电脑检测也是查的这个,只不过电脑能查到更详细的数据,我也就知道这些,希望能帮到大家,说的不对的地方欢迎指正。
 楼主| 发表于 2012-11-14 19:58 | 只看该作者
手机党打字不容易啊,所以把先前发错地方的给复制过来了,希望管理员不要介意
发表于 2012-11-14 20:25 | 只看该作者
【原帖由huwei1377于2012-11-14 19:58发表在1楼
叙述的很在理,...
手机发帖不容易,贴子说的很详细
 楼主| 发表于 2012-11-14 20:59 | 只看该作者
附上本人战车靓照一张
发表于 2012-11-14 21:08 | 只看该作者
【原帖由huwei1377于2012-11-14 20:59发表在4楼
附上本人战车靓照一张
兄弟。。。建议你找电脑!你发的帖子与要求 相差太大!
你可以看下我的帖子https://bbs-api.360che.com/viewthread.php?tid=349098&page=1&extra=#pid6340697
给你一些建议!
发表于 2012-11-14 21:12 | 只看该作者
【原帖由huwei1377于2012-11-14 19:55发表在顶楼
刚才发错地方了,经管理员提示现重开一贴1本人的车是欧曼6 车型4*2牵引,发动机潍柴WP10.3362购车时间是2009年9月20日目前行驶里程419200公里3基本在中石化加油,偶尔加中石油的4平时保养1万到1万5千公里换机油三虑,机油用的壳牌R3的,最近用R3x的感觉比普通R3的要好,柴滤用的派克的,机滤用的是潍柴专用的不知道什么牌子 ...
老大 你需要修改的地方 很多。。。
 楼主| 发表于 2012-11-14 21:17 | 只看该作者
我躺卧铺里用手机发的,车还跑着,手机又不好…
 楼主| 发表于 2012-11-14 21:18 | 只看该作者
没办法,就这条件啦,车还跑着,我躺卧铺里发的
发表于 2012-11-14 21:29 | 只看该作者
【原帖由huwei1377于2012-11-14 21:18发表在8楼
注意休息。。注意安全!!时间还早着呢!!有时间用电脑 去整理一下!!
