【原帖由增压柴油机于2011-8-22 02:51发表在47楼】变速箱是哪来干嘛的?就是拿来保持车速与转速的!理论上两者不应该有区别的。楼主正解!但是实际上根据人的用车习惯不同,可能是是会有些差异吧…
回复 孖公柜 2011-8-22 02:55 发表在 50楼 的内容:
【原帖由456123789.00于2011-8-22 02:54发表在48楼】但是3.42的做不到减一个挡就能保持到一样速度!你4挡我5挡那样16挡的差距小,你估计会4挡不够力3挡太有力!
回复 增压柴油机 2011-8-22 02:57 发表在 51楼 的内容:
【原帖由孖公柜于2011-8-22 02:55发表在50楼】 唉...!有的人认为变速箱有多少个档位,就一定要挂到最高档才省油。
回复 456123789.00 2011-8-22 02:58 发表在 52楼 的内容:
【原帖由增压柴油机于2011-8-22 02:57发表在51楼】 这就是实际的区别了,还得考虑到变速箱的齿比情况,楼主设想的是理想情况,但是具有一定的参考价值。
回复 456123789.00 2011-8-22 02:59 发表在 53楼 的内容:
【原帖由孖公柜于2011-8-22 02:55发表在50楼】唉...!有的人认为变速箱有多少个档位,就一定要挂到最高档才省油。
回复 增压柴油机 2011-8-22 03:05 发表在 54楼 的内容:
回复 456123789.00 2011-8-22 03:08 发表在 55楼 的内容:
回复 456123789.00 2011-8-22 03:23 发表在 56楼 的内容:
【原帖由456123789.00于2011-8-22 03:08发表在55楼】LZ算的只有最高挡吧?你说的3.42第16个挡是跑轻车才用的吧?你有没有每个挡都算过了?那样你可是要算32次,然后抄下来给我们做呈堂证贡的!同样是平路标载55吨,4.11用16挡走和3.42用15挡走的话肯定是3.42省油!这个方面你知 ...
回复 孖公柜 2011-8-22 03:26 发表在 57楼 的内容:
【原帖由456123789.00于2011-8-22 03:23发表在56楼】我懂了,你说的是相同的速度和转速的情况下3.42和4.11到底谁更省油!那这个就得看4.11的驱动力大还是3.42的大了!如果是一样的话,只有实际测量过才知道!
回复 孖公柜 2011-8-22 03:31 发表在 58楼 的内容:
【原帖由孖公柜于2011-8-22 03:31发表在58楼】 3.42低一个档,同样转速下,驱动力和车速几乎一样,因为总传动比也几乎一样。
回复 三八公子 2011-8-22 04:01 发表在 59楼 的内容:
