流水账之运货公司运作
这个题很大,我慢慢的补充。
长途运输,平台拿货后,指定时间,指定地点拿货,如果是死货理论上就应该直接运输了,法律不允许将死货整货的货柜打开再进行配货的。一般的老外公司基本不配货,拿整货就开始往目的地跑。华人公司一般都会再次进行配货,为了提高利润。华人公司拿的货一般货价比较低,这是信誉问题,(其实华人的运输公司在美国起步也不过10年左右)更多的老美企业更注重(或者说习惯)选择美国运输公司,虽然他们要价比较高。所以华人公司一般都会对整货再进行配货,尽可能的从空间和重量上接近满载来提高利润,像我们公司一个班一般发车15辆左右,带的货都在20批以上,大于15批之后的货可以说利润相当可观。这帐相信大家都会算。既然要配货,当然就需要有仓库了,所以提货后,一般都是先回公司仓库,配货后再出发。(我公司经过这几年的总结,将提货回公司仓库的司机和配货后出发送货的司机分开。这样降低了长途司机的疲劳度,又养了一批本地的提货司机,一旦长途司机有个调班休息的情况,可以保证停人不停车)运送到目的地之前,要进行一个分货,将货物还原,再进行最终的送货。配货利润提高大,当然也带来一定的麻烦,因为一个货柜里可能装载了2批以上的货,那这些货的最终目的地就不会差距很大,所以这样的运输路线比较单一,不管是出城货还是回程货大多数都集中在一个区域内,这样在平台上拿货就会有一定的局限性了。关于分货,小公司一般都会联系在两个送货地相对中间的一个仓库,分货后最终运输。(我公司在华人公司里规模相对比较大,在我们运送的目的地区域里也租借了仓库,这样就省去了小公司出门每次都要找仓库分货的麻烦,同样,那里也养了一批本地送货司机,理论上来说,长途司机只需要送一次货,多带过来的货由本地司机配送,有时候来不及也会有长途司机多送货的现象,反正是按里程算钱,另外多送一个加50,多劳多得。)不管是长途司机还是本地司机,送货完成后,公司基本已帮你拿好了回程的货,拿好回程货,再到仓库进行配货,流程就和出城一样了。我老板的口头禅就是,只要不超重,就往死里配。目前在美的华人运输公司基本都是这么一个运作,拿不到高的货价,就只能靠配货来提高利润。这也是个人车主(公司性质的)大多选择挂靠的根本原因,一台车可配货的空间太小了,谁都不傻,一个货柜装2批货的事太少太少,15辆车分摊20批左右的货就相对容易的多了。
短途运输,
码头运输,
