40# 40#
 楼主| 发表于 2014-5-18 21:54 | 只看该作者
程永明1 2014-5-18 21:45发表在 39楼
你好卡友    我想加装独立空调    车用空调和独立空调共用一套蒸发箱有没有影响   我想咨询你一下    求你的联系方式    qq271950990.     13626863939看到信息回复我   谢谢了
可以这样加,用180柴油机和185柴油机比较理想,可以把皮带轮改到飞轮里面,取消水箱和柴油箱,水箱用盖板,上面打2个孔,接2根管,一根在下,一根在盖板上,在到外面接个水箱,一根接底,一根接水箱上面,柴油机用2手的就比较便宜,新机就比较贵,算压缩机没有问题
41# 41#
发表于 2014-5-19 01:58 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
拖车 2014-05-15 21:44:12发表在 顶楼
先上主角,单缸柴油机,买成200块,买来没有动任何东西,自己启动,这个大家都不陌生,但懂的人会看出门道,需然是2手的,但比你们装的新的还要好,还要值钱,价格我买成20块,与原车的空调连接使用,利用原车的发电机来控制空调压缩机的,。利用继电器来执行,也就是说如果主发电机开启,那么空调系统就是使用的主压缩机, ...
卡友你好    系统说你回复了我   我怎么看不到啊     麻烦你回短信一下可以吗   13626863939  谢谢
42# 42#
发表于 2014-5-19 02:03 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
拖车 2014-05-18 21:54:44发表在 40楼
这个不是问题     我想咨询的是怎么控制 车上空调  和独立空调    还需要转换开关吗    需要的话线路怎么接     我们这边没有人这样搞过    但是我的想法和你的想法是一致的     这样驾驶室的空间就节省出来了
43# 43#
发表于 2014-5-19 02:08 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
现在论坛没有这样的帖子    而你又专业这个    所以请教你一下   有的问题我表达不清楚    我可以打电话给你吗
44# 44#
 楼主| 发表于 2014-5-19 07:45 | 只看该作者
程永明1 2014-5-19 02:03发表在 42楼
用原车发动机上的发电机的中性点控制继电器就可以实现自动控制
45# 45#
 楼主| 发表于 2014-5-19 07:47 | 只看该作者
驾驶室只安装一台蒸发器就可以了,要想节约空间,那就安装原装的蒸发器,安装的时候最好把一台压缩机的机油倒掉,这样更凉爽,
46# 46#
发表于 2014-5-19 12:06 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
拖车 2014-05-19 07:47:28发表在 45楼
你回我一个短信可以吗    到时候我送你一套车标
47# 47#
 楼主| 发表于 2014-5-19 12:28 | 只看该作者
程永明1 2014-5-19 12:06发表在 46楼
对不起,我电话一般不乱给的,请理解一下,有什么事情我会在论坛上帮你的,
48# 48#
发表于 2014-5-19 17:37 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
鲁徐承旺 2014-05-15 22:49:55发表在 18楼
我有个想法,两个压缩机一起工作是什么状况
我想会爆管子吧
49# 49#
发表于 2014-5-19 20:48 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
拖车 2014-05-19 12:28:49发表在 47楼
那好的    到时候不懂再请教你
