40# 40#
发表于 2013-3-15 09:33 | 只看该作者
【原帖由解放骏威6.8于2013-3-14 21:10发表在39楼
吊铺是怎样建的我也想做个。最好能睡觉多谢
有专门安装的
41# 41#
发表于 2013-3-15 10:28 | 只看该作者
【原帖由路上人于2013-3-14 15:53发表在34楼
用螺丝拧上的   骏威卧铺玻璃上边有两个眼 有的眼里边带螺纹 有的不带螺纹  我的就是不带螺纹的  用四块火柴盒那么大的一块铁板 3毫米的就行 中间钻一个10毫米的眼 眼的后边焊一个M8的螺母 铁板的四角分别钻4个5毫米的眼 螺母对着卧铺玻璃上边的两个眼 四角用5毫米粗的拉铆钉直接铆在车上  做个行李架 两头量好车上的 ...
谢谢!
42# 42#
发表于 2013-3-15 11:37 | 只看该作者
【原帖由路上人于2013-3-13 16:06发表在顶楼
解放骏威6×2前四后四8.6米  如果说解放J6是宽松的宾馆  那么解放骏威就是小户型的小旅店了  骏威驾驶室是缺点就是卧铺太窄  储存空间不足 骏威的驾驶室在加长10公分 加高10-20公分那就完美了  以前生产的车就是符合中国公路运输法则就可以  不考虑司乘人员的舒适性和人性化  最近几年已经有很多卡车生产厂家也借鉴美洲车以 ...
你的发动机那么干净呀大柴发动机用着怎么样机器打开过吗跑啦多少公里啦
43# 43#
发表于 2013-3-15 13:19 | 只看该作者
【原帖由依凡风顺于2013-3-15 11:37发表在42楼
洗车的时候起就洗洗  所以就干净  大柴的机器不错 跟锡柴同样大马力的车比有点费油  不过机器有劲
我买的是二手车 这车以前别人养的时候可能高温过   去年过完年换的阻水圈   四配套
44# 44#
发表于 2013-3-15 13:23 | 只看该作者
用螺丝拧上的   骏威卧铺玻璃上边有两个眼 有的眼里边带螺纹 有的不带螺纹  我的就是不带螺纹的  用四块火柴盒那么大的一块铁板 3毫米的就行 中间钻一个10毫米的眼 眼的后边焊一个M8的螺母 铁板的四角分别钻4个5毫米的眼 螺母对着卧铺玻璃上边的两个眼 四角用5毫米粗的拉铆钉直接铆在车上  做个行李架 两头量好车上的距离钻好眼 用螺丝拧上就可以了    有的骏威出厂时 卧铺玻璃上边的螺丝眼带螺纹 那就更简单了  直接做个行李架安上就可以了
45# 45#
发表于 2013-3-15 15:22 | 只看该作者
楼主你是哪的啊 我是苏家屯
46# 46#
发表于 2013-3-15 20:31 | 只看该作者
【原帖由路上人于2013-3-14 10:11发表在27楼
好像是480×180的  等车回来给你量一下  车没在家
好的谢谢了加我QQ964759106
47# 47#
发表于 2013-3-15 21:36 | 只看该作者
【原帖由路上人于2013-3-15 13:23发表在44楼
多谢
48# 48#
发表于 2013-3-16 08:29 | 只看该作者
【原帖由爱在德邦于2013-3-15 15:22发表在45楼
楼主你是哪的啊 我是苏家屯
我是辽阳的
49# 49#
发表于 2013-3-16 11:26 | 只看该作者
你好你的车买的时候几年啦多少钱空车每公里能烧一块几的油
