40# 40#
发表于 2012-8-2 17:38 | 只看该作者
【原帖由欲速则不达于2012-8-2 14:35发表在38楼】
看来是没人看,所以过两天还是不能偷懒写一个详细的分析出来吧。
不是没人看,我们都是开车的,从原来的就会开,到现在的能分析点简单的故障,这都是在卡车之家学习的。咱们开车之家的会员不都是修车高手,这样的问题只能看个皮毛,还得靠修理的给分析
41# 41#
 楼主| 发表于 2012-8-2 19:03 | 只看该作者
【原帖由iove119于2012-8-2 17:38发表在40楼】
那就争取大家自己保养好,用好,少修。
42# 42#
发表于 2012-8-2 20:11 | 只看该作者
技术贴 必须顶 为啥呢 暂靠这混饭吃的,
43# 43#
发表于 2012-8-5 12:27 | 只看该作者
【原帖由欲速则不达于2012-8-1 11:12发表在8楼】
您是指维修量少还是维修人员少?
你好,看见你很久以前的回复~所以想请教一下~
280马力的潍柴如果是08年的车,很多配置不一定是高速配置,而且由于发动机扭矩相对较低,在爬坡的时候如果档位不是很合适,都会导致发动机过负荷而产生高温现象,需要知道您的车辆详细配置以及行驶车速。还有,作为WD615,如果非全年使用防冻液,请定期清理冷却系统内的水垢。而且对于发动机来讲,不是说从来没有打开过就叫好,如果气门密封出现问题,那么实际的供油时间是相对变化的了的。请自己检查。
现在就是爬坡水温就很高,110-120~昨天去换了风扇叶子,清洗了水箱,加的防冻液~,但是今天爬坡的时候温度还是很高~是什么问题呢?什么档位适合爬长上坡?谢谢了
44# 44#
 楼主| 发表于 2012-8-5 14:27 | 只看该作者
【原帖由思月于2012-8-5 12:27发表在43楼】
280马力的潍柴如果是08年的车,很多配置不一定是高速配置,而且由于发动机扭矩相对较低,在爬坡的时候如果档位不是很合适,都会导致发动机过负荷而产生高温现象,需 ...
根据车型配置请使用论坛的车速计算器V2.0测算。
45# 45#
发表于 2012-8-5 18:10 | 只看该作者
【原帖由欲速则不达于2012-8-2 09:23发表在31楼】
很多人说咱们论坛没有技术贴,但是有这个吧没人看,哈哈。
原因其实挺简单,用的原厂的驱动轮+假冒的副箱中间轴+副箱中间轴前后轴承存在径向跳动量大等问题引起。
我 说 焊接齿后面的 标不 对啊 。应该是FAST GEAR  XA  多少的 不应该是FULE   。。。。。。
46# 46#
发表于 2012-8-5 18:12 | 只看该作者
【原帖由欲速则不达于2012-8-1 10:49发表在顶楼】
     前两天一个配件经销商找到我们,请求查看一下零部件损坏的原因,这种事情其实在卡车使用和维修中天天可以遇到,所以弄个帖子大家一起讨论一下。
     RT-11509C是陕西汽车齿轮总厂早期参照伊顿公司RT-11609系列 ...
驱动齿内齿合是怎么 回事??工作时径向跳动吗?
47# 47#
发表于 2012-8-6 14:11 | 只看该作者
看钢材的颜色都变了,应该是高温造成退火了,应该的人为造成的
48# 48#
发表于 2012-8-6 15:34 | 只看该作者
这类贴是我必看
49# 49#
发表于 2012-8-6 16:13 | 只看该作者
齐哥我也是这个箱子,之前挂挡只能挂进一点,后来换了个波片,现在很喜欢松油脱挡,是不是里面齿轮因为之前不完全挂进磨损了?是26/37.这几个,
