390# 390#
 楼主| 发表于 2014-3-10 14:09 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
J0301 2014-03-10 13:46:05发表在 388楼
排气制动指示灯,方向盘右下侧雨刷拨杆开关向上抬一下就关了。再抬就是开,指示灯亮就说明排气制动已经打开,条件符合就运行了。平原地区不怎么用的到
391# 391#
 楼主| 发表于 2014-3-10 14:10 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
J0301 2014-03-10 13:51:13发表在 389楼
已在你这里,学习很多,所以你!值得投票!!!
谢谢!
392# 392#
发表于 2014-3-10 21:02 | 只看该作者
这个卡友他很瘦 2014-3-10 14:09发表在 391楼
多谢指教   因货车刚入手不久,一窍不通,对小车(小轿车)就较为知道一些.
393# 393#
 楼主| 发表于 2014-3-10 21:29 | 只看该作者
J0301 2014-3-10 21:02发表在 393楼
欢迎加入卡车家族!
394# 394#
发表于 2014-3-11 22:10 | 只看该作者
这个卡友他很瘦 2014-2-8 01:36发表在 9楼[img=,]https://bbs-api.360che.com/images/common/back.gif[/img]右前轮后面的配电盒:
之前动过,是把车厢灯的供电从小灯控制改成长电。
这次直接加个保险丝,取作长电,输送到驾驶室和车尾。
加保险丝,防水的
这是继电器,原先小灯控制的。
包扎好
[img=,]http://img.360che.com/bbs/mobile/month_1402/1402080132a8b20222ff395197.jpg[/img]
[img=,]file:///c:/users/lin2oo9/appdata/roaming/360se6/USERDA~1/Temp/140208~1.JPG[/img] [img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1403/1403112129904d0b6d004c56da.jpg[/img] [img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1403/14031121412bdb4646481bf545.jpg[/img] [img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1403/140311214104557ff0ce354624.jpg[/img] [img=,]https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1403/1403112128323324e9d5f01e9a.jpg[/img]   这几个图片当中都出现一个共通点, 就是接口都是用电工胶带包着的, 到底这样的接法是否安全吗? 这一点真的值得我们去思考? 因为车子因线路而引起自燃的事件, 在我身边也亲身看到过几次, 行车在外在路上也看到卡车自燃的也不少! 一次更深刻印象就是朋友的9米6卡车, 因为外加了照明灯,造成整车线路全部烧坏, 幸运的是没有自燃,. 虽然车子本身就保险设置, 或者楼主也会说看第一张图片, 外加的设备也有保险丝的设置的, 应该是安全的, 对此也只能说但愿如些! 再说说一般的电工胶带都会老化的, 时间大概是多长呢? 第一张图片是装在电盒里面的, 这个应该是安全的, 电工胶带的老化时间在4-5年应该没有问题的, 同样第四张图片也是一样的,因为是装在车厢里面的, 但是第二及第三张图片就不一样了,电工胶带是与外界直接接触的,炎热的夏天, 寒冷的冬天, 更重要的是雨天, 在这样的环境下,电工胶带的老化时间大概都是两年左右, 这个就是隐患, 当然这只是我一个想法而已.
395# 395#
 楼主| 发表于 2014-3-11 23:15 | 只看该作者
lin2oo9 2014-3-11 22:10发表在 395楼
       这几个图片当中都出现一个共通点, 就是接口都是用电工胶带包着的, 到底这样的接法是否安全吗? 这一点真的值得我们去思考? 因为车子因线路而引起自燃的事件, 在我身边也亲身看到过几次, 行车在外在路上也看到卡车自燃的也不少! 一次更深刻印象就是朋友的9米6卡车, 因为外加了照明灯,造成整车线路全部烧坏, 幸运的是没 ...
请问 除了绝缘胶布  还有别什么可以替代的吗?
你是担心老化后电线裸漏吗?还是老化的胶带易燃?
很想听听你的建议
396# 396#
发表于 2014-3-12 21:04 | 只看该作者
这个卡友他很瘦 2014-3-11 23:15发表在 396楼
很想听听你的建议
简单的方法就在电工胶带外加套一条热缩管, 更好一点的方法就是增加塑胶端子接插件来分线.
397# 397#
 楼主| 发表于 2014-3-12 21:16 | 只看该作者
lin2oo9 2014-3-12 21:04发表在 397楼
谢谢你的教诲!受益匪浅啊
398# 398#
发表于 2014-3-17 21:58 | 只看该作者
这个卡友他很瘦 2014-3-12 21:16发表在 398楼
谢谢你的教诲!受益匪浅啊
哈哈,楼主遇到大神啦。祝楼主早日超大神
399# 399#
发表于 2014-3-25 10:23 | 只看该作者
这个卡友他很瘦 2014-2-8 04:13发表在 33楼
固定一下线路,免得拉扯掉
后来发现原先选择的地方是不平的, 3M也无法施展能力,果断换地方先。
最后成果图!
喇叭一定要装在音箱里面才行,这样暴露在外面,只有中频了!
