20# 20#
 楼主| 发表于 2014-5-21 21:14 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
as3571461263 2014-05-21 20:04:54发表在 10楼
前边右边松5个响  左边松6个  后面都松四个响就行
你的也是这样就搞好了?
21# 21#
 楼主| 发表于 2014-5-21 21:15 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
冀。白捷顺3360 2014-05-21 20:40:45发表在 12楼
只要不自刹车就没事,热正常。是在心里没底,支起来空转试试,
问题是热的不正常了
22# 22#
 楼主| 发表于 2014-5-21 21:16 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
东风天锦190 2014-05-21 21:01:54发表在 16楼
把两个前分泵换一对就好了
4儿子答应换
23# 23#
 楼主| 发表于 2014-5-21 21:17 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
lcx3811 2014-05-21 21:12:04发表在 18楼
我的是左后轮热,间隙大了没刹车,小了就热,而且还一点刹车就抱住刹偏,福田就这样凑合用吧
24# 24#
发表于 2014-5-21 21:30 | 只看该作者
lcx3811 2014-5-21 21:09发表在 17楼
为什么都说调换分泵就好了?我的车也是刹车修不好谢谢
因为我的前轮也出现过这种情况,修理师傅发现我的前轮分泵比后轮的分泵大,【不是断气刹】他把前后轮分泵给调换一下,结果前轮不烫了,后轮又热了。
25# 25#
发表于 2014-5-21 21:36 | 只看该作者
柳州CAPF 2014-5-21 19:11发表在 顶楼
新车前制动鼓发热   是非常烫
你前轮热 我左后轮热热的是半轴 右边半轴不热 刹车古俩边都正常齿轮正常 热的时候我去摸俩边刹车鼓都不热啊 就是左边半轴热 这是什么原因呢
26# 26#
发表于 2014-5-21 21:40 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
亚洲飞鹰 2014-05-21 19:37:51发表在 7楼
尤其是下雨天偏的最狠  晴天还还u急刹感觉不出来
是的。下雨稍微跑快点来个硬急刹,前轮都直接溜左边道上去了。而且奥铃几乎都前轮刹车比后轮刹车效果好,这也是通病。
27# 27#
发表于 2014-5-21 21:53 | 只看该作者
不滑空挡 2014-5-21 21:36发表在 25楼
柱头螺丝压的紧了或轴承有问题了
28# 28#
发表于 2014-5-21 21:57 | 只看该作者
东风天锦190 2014-5-21 21:30发表在 24楼
哦呵呵可我的貌似
是一样大
29# 29#
 楼主| 发表于 2014-5-21 21:58 | 只看该作者
4儿子怎么回答你的啊
