2840# 2840#
发表于 2022-7-19 19:14 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
千万别用放气或浇冷水的方法来降低轮胎气压和温度,要不然你的轮胎就会倒法霉了,轻则变形,重则爆胎!
2841# 2841#
发表于 2022-7-19 19:15 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
按出厂要求的保养,该换什么就换什么,花别舍了小钱花大钱
2842# 2842#
注意发动机冷却液液温度升高,不要让发动机处于缺冷却液的状态运行
2843# 2843#
发表于 2022-7-19 19:16 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
对于经常高速驾驶,发动机持续高转速运转的,或行驶里程已驾较长的发动机来说,可适当选用粘度稍大的润滑油,如5W40或10W40
2844# 2844#
发表于 2022-7-19 19:17 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
为了防止供油供给系统产生气阻,卡友们可以按装隔热垫,是在气缸和汽油泵之间加装石棉板垫片,减少发动机传给汽油泵的热卡量,防止产生气阻。
2845# 2845#
现在,很多车型装配的都是涡轮增压发动机,对散热和润滑的要求更高,因此选机用机油时更有讲究了。所以说,粘度更高的机油,不是可以随便乱用的。
2846# 2846#
用机油选壳牌,国际大品牌值得信赖,用壳牌好些品年了
2847# 2847#
发表于 2022-7-19 19:19 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
都说发动机是卡车的心脏,那机油就是这个心脏的血液了,按时的更换机油,对于卡车的保养非常的重要。
2848# 2848#
夏季温度过高, 汽车电路老化的快,如果是车龄长达五年以上的车更容汽易老化,所以夏天来临前就一定要检查电路是否安全,否则容易引发自燃。
2849# 2849#
发表于 2022-7-19 19:20 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
散热装置和空调,对冷却系统外部散热器细小间隙中的树绒和粉尘等杂质,进行彻底的清质洗,对散热风扇和循环水管水泵进行检修。
