261# 261#
发表于 2016-4-19 07:24 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
车神先生 2016-04-18 21:12:39发表在 219楼
大马力车型,同样的路况,同样的重量,谁会选择这么大的速比,
420配4.11很正常啊,最多就3.7一般打游击的都配4.11
262# 262#
发表于 2016-4-19 07:27 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
华菱中队 2016-04-18 05:21:28发表在 顶楼
我国国内政策,一再压制卡车环保,超载,可是为什么这些车厂都在拼命的加大发动机马力,难道270马力就拉不动33吨货么?难道马力大就是环保?不是浪费?如果说拉得多,是好事,可是弹簧钢板不要了,改成气囊,这是为了拉得多么?花这么多钱,就是为了多烧油?少拉货?买大卡车的卡友们,如果你们拉的都是超载到100吨级别的, ...
事实证明,大马力不费油,小马力不省油!
263# 263#
 楼主| 发表于 2016-4-19 07:27 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
看看,大家一致认同,马力大,能省油,那这样说说,按照现在的标准55的车货总重,平原地区,需要多大马力,山区需要多少马力?说出你心里想要的数字!现在大部分平原是350马力,山区540马力设置的话,卡友们认为还不够,那么说出你想要的两点数字?看看!
264# 264#
发表于 2016-4-19 07:40 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
这好像不是你应该管的事,300马力1500转九十,400马力1200转九十,你算算差哪里去了。
265# 265#
发表于 2016-4-19 07:55 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
霸气四射 2016-04-18 06:33:29发表在 8楼
卡友你的观念错了啊!160马力是能拉30屯,但发动机常处于重负荷工况,影响发动机使用寿命增大后期维护成本,再说平路你可以跑得起来,但山路呢?再说160马力拉30屯必须要配大速比,赶时间的货你就跑不起来。大油门能跑起来但伤车又费油,哪怕你跑高速平路也是中大油门才能跑得起来,遇到坡基本也是见坡死了。相较于小马力的 ...
支持你
266# 266#
 楼主| 发表于 2016-4-19 08:28 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
通过昨天的论证,大马力省油,已经得到了很好的验证,过去是发动机高转速车子低转速,靠着变速箱(0.8-8.5)的比例调整,实现我们想要的扭矩,而今天,大马力的车头,扭矩大了,我们可以很轻松的得到我们想要的动力扭矩,变速箱的比例(-4/16)也开始由过去的减速改为今天的增速,打个比方,过去发动机2000转变为600转,而今发动机800转变为1500转,通过大扭矩,低转速,来增效!來达到省油的目的,这是国家的科技进步!大家注意一下,车子有劲了,拉的不多,自然跑得快了,制动上面可有什么进步呢?过去跑个60-80.而今天却可以轻松的搞定120码,我们的可爱的制动器,还是靠一个制动鼓两个刹车蹄铁,由于制动力有限,经常靠着淋水器,虽然说有了液力缓速器,但是价格高,还只是用在主车上,挂车桥没有的话,危险点,聊胜于无!这么多厂家,都不想为我们的安全考考虑一下么?几十年啦,变速箱从过去老四档,到了今天16档,自动挡,难道改变不了制动系统么?这个貌似没有?
267# 267#
发表于 2016-4-19 08:33 | 只看该作者
华菱中队 发表于 2016-4-19 00:33
我记得陆地最大马力的发动机,要数坦克了,那个奇葩的装一个?都认为大马力省油,可是我记得之前的240马力 ...
这位卡友的逻辑有问题!照你这说法你装个240马力的发动机到坦克上试试看,也跑得动但我敢打赌比蜗牛快不到哪去!你一直说大马力是浪费,是大伙跟风才买的,那你说多大马力才不浪费,是一百?两百?还是三百?根据是什么?其实大伙也没一味追求大马力,人家是根据自己的路况货源才选的,跑平原的跟跑云贵川的是不能比的,就好像坦克跟卡车不能比一样!至于你说的无人驾驶来了万千司机怎么办?这本身就很幼稚的问题,时代在进步科技在发展,这个世界是很现实的,自己不适应只有被淘汰的份!就好像前段时间各种货运应用软件一出,有些货运信息人员就喊全国广大的信息部怎么办啊一样!如果无人驾驶真的到来了,那我们只有转型来适应这个社会的变化而不是怨天尤人!
268# 268#
发表于 2016-4-19 08:45 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我现今也有重新买车预算,虽然我跑的线路暂时可以超限,但我仍有可能会考虑选用小马力车型比如悍V350,而不是J6P420。我不太排斥大马力,也不太支持楼主的思想,现今所谓的大马力我并不认为是动力过剩,而是注重车辆自重,毕竟控管超限是大势所趋,自重轻也是竞争力。
269# 269#
发表于 2016-4-19 08:55 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
马力大小,一爬坡就晓得了,,,山区必须马力大
270# 270#
 楼主| 发表于 2016-4-19 09:02 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
周游全国 2016-04-18 23:00:02发表在 240楼
你说的,还有其他卡友说的,不知道能不能让楼主本人服气!他的理念估计就是只要差不多能拉动,就省油!我们两个车,同样的路,同样的货,一个是4102一个是4108,4108烧的油一升比我贵一两毛,最多三毛多,但就是这,两车烧的油基本一样!人家4108两个小时到,我的4102两个多小时,时间差,多钱多少油,这是多么有说服力的证 ...
我的理念是怎么省油,怎么经济,怎么合算,就怎么做,在讨论中,得出经验,供所有卡友参考,运价低的时候,考虑经济性!给大家一个心里参考值,而不是光听厂家的忽悠!也就是那句话,只买我们想要的!
