发表于 2014-5-19 11:31 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
开小面追大奔 2014-05-19 09:57:04发表在 顶楼
豪沃自卸,开空调,那个空调管子都凉的结霜了,但是感觉出风口处风不是太凉啊。修理工说是温控开关坏了。这是什么情况?
结霜有两种情况,1是膨胀罚处结霜,是冰堵或者脏堵或者缺制冷剂,多为后者,需要注意的是要先找到露点,,2是蒸发器结霜,多为通风不畅所致,,一般停车几小时可短暂恢复,,,,,,,
开小面追大奔 2014-05-19 10:41:54发表在 5楼
我这个是什么情况啊?空调管子凉的结霜,这肯定不正常吧,还有那个空调水也不滴了,把温度设定最低,有时还吹出热风啊
具体要看的,也可能是冷煤少了,
发表于 2014-5-19 12:39 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我来给楼主分析一下,第一看内外循环有没有关好,多数货车有漏风现象。如果内外循环正常,你的空调出风口是不是从原车出风口出风的,如果是的,你就必须检查暖风拉线开关,就是暖水管上通往驾驶室风箱的开关,用拉线控制的,在暖水管上,你把拉线下掉,用手关闭试试空调效果有没有区别。这都是经验。
发表于 2014-5-19 12:43 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
温控开关不容易坏,我以前就是搞空调安装维修的。空调有没有滴水现象,如果滴水八成是我前面分析的问题。
发表于 2014-5-19 13:31 | 只看该作者
风口留心看看
发表于 2014-5-19 15:41 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
暖风水管关上,没开关自己装一个,以前开HOWO是这么弄的。
 楼主| 发表于 2014-5-19 16:18 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
吴憬睿 2014-05-19 12:39:20发表在 12楼
我这个是豪沃336前四后八,空调按钮是电动的,不是拉线的啊
发表于 2014-5-19 19:54 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我看了你前面的介绍情况,你的空调不滴水,证明制冷效果不是很好,还是漏氟,空调效果的好与坏,滴水是重要的判断依据,
发表于 2014-5-19 19:57 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
开小面追大奔 2014-05-19 16:18:03发表在 16楼
不是拉线,就是电机关闭,再怎么样也是起开关作用,检查这里不为错。
发表于 2014-5-19 20:25 | 只看该作者
出风口的风量大不大?风量大小与风的温度是两个指标必须区分开。
