发表于 2013-11-28 23:50 | 只看该作者
【原帖由jm牛牛牛于2013-11-28 21:54发表在顶楼
我近来车子油耗好像高了  增压器的声音又没有以前那么明显了 80公里不细心听都听不到增压的声音  我想知道是否我的增压器坏掉了  ?
看一看增压器外表漏机油没,有油就是坏了
发表于 2013-11-29 16:14 | 只看该作者
一般检查增压器,拆下进气管,晃动一下增压器的轴,间隙大不大,提前准备一个刹车皮碗,如果正常,就发动车,发动车后,把皮碗放堵住增压器进气口,这时发动机在3秒左右就会憋灭,这时候顺便听听有没有漏气的地方啊,如果有发动机很慢才能熄火,
 楼主| 发表于 2013-11-29 20:07 | 只看该作者
【原帖由猥琐之最于2013-11-28 23:48发表在9楼
把油门踩到低、不要动、看看转速表会不会动、动就是有问题
这是什么逻辑?
发表于 2013-11-29 20:43 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由jm牛牛牛于2013-11-29 20:07:06发表在12楼】
这是什么逻辑?
服务站说的、自己也试过
发表于 2013-11-29 23:42 | 只看该作者
【原帖由卡车人1223于2013-11-28 22:27发表在7楼
【原帖由li886677于2013-11-28 22:18发表在6楼
楼上说的对 跑了高速 上了大坡 不能马上熄火 让它冷却下 等2分钟左右 [/quote
增压器坏了的话  一般车子会没有劲
谢谢呀 俺知道了
发表于 2017-1-26 09:56 | 只看该作者
估计是有漏气的了~
发表于 2018-1-22 15:57
该回帖涉嫌违规已被管理员删除
发表于 2018-7-20 17:02
该回帖涉嫌违规已被管理员删除
