我把图重发了一遍 ,
曼曼的配置: 型号: BJ5243VLCHR-S 类型: 厢式载货车 驱动形式: 8X4 轴距: 1860+4700+1300mm
车身长度: 11.965米 车身宽度: 2.482米 车身高度: 3.87米 轮距: 前轮距:1900/1900 前轮距:1900/1900mm
整车重量: 11.905吨 额定载重: 11.85吨 最大总质量: 24吨 最高车速: 90KM/h
货箱长度: 9.5米 货箱宽度: 2.3米 货箱高度: 2.5米 发动机型号: 玉柴 YC6J220-30 汽缸数: 6
汽缸排列形式: 直列 排量: 6.5L 排放标准: 国Ⅲ 最大输出功率: 160KW 马力: 220马力 扭矩: 800N·m
最大扭矩转速: 1600 变速箱型号: 法士特 8JS118A 换挡方式: 手动
前进档档位数: 8 倒档档位数: 1 前桥描述: 前桥允许载荷: 3150/3185KG
后桥描述: 并装双轴 后桥允许载荷: KG 最终传动比:4.875 弹簧片数: 10/10/10 轮胎数: 12个 轮胎规格: 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20
11.00R20钢丝胎。 气囊座椅,金属漆,380L铝合金油箱。原厂空调,4点悬浮气囊减震。 |
