 楼主| 发表于 2012-10-21 13:34 | 只看该作者
【原帖由桃林小飞侠于2012-10-21 13:16发表在8楼】
是不是你不小心把远程油门开关打开了
远程油门打开的后果就是车打着就是1000转,驾驶室油门踏板不起作用。
至于工人放料加不起油,那就是驾驶室里面远程油门开关没打开。
  远程油门不能用,      以前远程油门一开,  驾驶室就加不上油,      现在把线减断了,  还是加不上油.
发表于 2012-11-3 01:34
发表于 2012-11-6 23:50 | 只看该作者
【原帖由斯文不败类于2012-10-21 13:02发表在6楼】
      什么意思?
  后面放料那个手柄跟前面的油门是连接的。
发表于 2012-11-7 00:19 | 只看该作者
【原帖由斯文不败类于2012-10-21 10:32发表在顶楼】
北奔336电喷,      1.车打火转速就上到1000转,   加油转速木有反应,
                         2. 故障灯常亮,
                         3. 水温报警器总是报警,  但是水温表温度不高,
                         4.放料时,后面工人加不上油,
                         5.最重要的问题, 刹车问题,  手刹 ...
后面加不上油是因为电控发动机下面有个开关没有按下去。
手刹晚是刹车间隙太大需要调校
如果水温表正常而报警可以检查水温传感器是否坏了
